大家好,24V转5V,使用LDO的话,19V的压降,功耗会特别大。
我有这么一个想法,不知道这种电路是否实用,有什么弊端,不吝赐教。
如图所示,使用稳压二极管进行降压,降成8V,再输入到LDO输入端。LDO输出5V,负载电流最大大100mA左右。这么大的负载电流对稳压二极管是否造成影响?
1084,1085,1086都可以选,AIc1084很不错;
LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器,是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78xx系列的芯片都要求输入电压要比输出电压高出2v~3V以上,否则就不能正常工作。但是在一些情况下,这样的条件显然是太苛刻了,如5v转3.3v,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。
这里是不是需要考虑R的值?由于LDO的特性,输入与输出对等,这样2A的最大输出,那么R上的分压为16V,那么R值应该8欧姆左右,这时候当LDO空载,除去LDO的静态功电流(功耗),那么,此时的电路就等于24V电源,串联8欧姆电阻,再并联稳压管和空载LDO,所以。。。此时。。。电路的大小与去向???你说的“(Uin-Uz)/R 必定大于最大负载电流且几乎是定值”是在这里吧。。。。所以这个方案是不合理的12V转5V不发烫LDO 大电流解决发热中广芯源
12V转5V,1A就行
以前都是用DCDC,不过这次是用在功放上的,怕开关噪声通过供电传导到功放输出端
想改用LDO的。
谢谢了A:现公司开发充电器,我想用输出电压可调的LDO来做。输入7V,输出5.0V或5.5V,电流恒流500mA左右。我试过1117了,效果不是很好,很热。现请推荐一款发热量比较小的LDO,要贴片的,谢谢!!
Q:你是不可能找得到的。
LDO都是线性降压的,因此它的热量取决于电路的功耗和热阻。
你的功耗达到(7-5)*0.5=1W,因此你不可能找到发热小的LDO.
加散热片是解决方法之一。
Q:两个方法:
1.加散热片。
2.采用开关式DCDC的降压方案,选用LM2576等开关式电源芯片
12V转5V,1A就行
想改用LDO的。
Q:你是不可能找得到的。
加散热片是解决方法之一。
Q:两个方法:
1.加散热片。
