电力电子技术
史靖文
8年用户 214经验值
通过Esp8266-01模块实现的WiFi通信
如何使用8266进行局域网通信 WiFi通信中有TCP和UDP两种方式
刘景
2020-12-29 10:38:58
  这次用TCP进行示范
  我们今天要做的是把8266作为TCPcleint,加入电脑创建的tcpServer中来控制一个发光二极管。
  首先,要做的当然是确保你所在的环境有可以连接的wifi(笑)
  用手机开个热点是个不错的办法。
  下面在8266中烧录以下代码。
  #include 《ESP8266WiFi.h》
  #define led 2 //发光二极管连接在8266的GPIO2上
  const char *ssid = “test”;//这里写入网络的ssid
  const char *password = “12345678”;//wifi密码
  const char *host = “192.168.0.130”;//修改为Server服务端的IP,即你电脑的IP,确保在同一网络之下。
  WiFiClient client;
  const int tcpPort = 8266;//修改为你建立的Server服务端的端口号,此端口号是创建服务器时指定的。
  void setup()
  Serial.begin(115200);
  pinMode(led,OUTPUT);
  delay(10);
  Serial.println();
  Serial.print(“Connecting to ”);//会通过u***转tll模块发送到电脑,通过ide集成的串口监视器可以获取数据。
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);//启动
  //在这里检测是否成功连接到目标网络,未连接则阻塞。
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
  delay(500);
  //几句提示
  Serial.println(“”);
  Serial.println(“WiFi connected”);
  Serial.println(“IP address: ”);
  Serial.println(WiFi.localIP());
  void loop()
  while (!client.connected())//若未连接到服务端,则客户端进行连接。
  if (!client.connect(host, tcpPort))//实际上这一步就在连接服务端,如果连接上,该函数返回true
  Serial.println(“connection.。..”);
  delay(500);
  while (client.available())//available()表示是否可以获取到数据
  char val = client.read();//read()表示从网络中读取数据。
  if(val==‘a’){//pc端发送a和b来控制
  digitalWrite(led, LOW);
  if(val==‘b’)
  digitalWrite(led, HIGH);
  }1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162
  上述代码可以看出,启动步骤分为如下
  1.Wifi.begin(ssid,password);来连接到指定的Wifi网络。
  2.client.connect(host, tcpPort);来指定客户端要连接的服务器的地址。
  从这里可以看出,如果要访问外网,将host的ip改掉就行。
  百度一个串口和网络调试工具
  下载之,运行
  协议类型填TCP Server,ip地址填本机在本网络的ip,端口号随意在1000-65535的范围指定,1000以下大多是系统应用。
