测试测量技术
西安安泰电子
7年用户 601经验值
擅长:MEMS/传感技术 测量仪表 EMC/EMI设计
[经验]
驱动水声换能器测试如何选择宽频功率放大器?
声波是已知的唯一能够在水中远距离传播的波动,在这方面远比电磁波(如无线电波、光波等)好,因此声波是目前水下通信的主要手段。水声通信中的一个关键设备就是水声换能器,它是发射和接收水中声信号的装置。应用最广泛的是电声转换的水声换能器,即转换电能为水中声能的水声发射器,以及转换水中声能为电能的水声接收器(即水听器)。显然,换能器的性能将直接影响到水声通信的质量。
水声换能器测试系统:信号发生器、水声功率放大器、测量放大器、带通滤波器及绘图仪等。
测试原理:
通过信号发生器给功率放大器提供一个激励信号(正弦波),功率放大器将特定频率和幅度的信号送给水下的发射换能器,将电信号转换为声信号;声信号通过喇叭有方向性向水下传播,待测换能器在一定距离远处做匀速的水平转动,在各个角度接收声信号并转换成电信号;测量放大器接收从换能器传输过来的电信号,经带通滤波器过滤后送给绘图仪打印角度-幅度的测试曲线。
简介  Introduction
ATA-L6是一款理想的单通道功率放大器。最大输出1012 Vrms电压, 600VA功率,可驱动0~100%的阻性或非阻性负载。输出阻抗匹配多个档位可选,客户可根据测试需求调节。
输入  Input
单端输入,输入为BNC接口。
输出  Output
输出电阻匹配多个电压档位可选,客户可根据测试需求在相应的档位下调整电压百分比(0~100%)实现输出调整。设备带有输出过热、过载保护,液晶面板显示当前的保护状态,排查故障后方可重新输出。
液晶显示 Liquid-crystal Display
ATA-L6采用液晶屏显示,设备状态及参数动态显示,操作界面一目了然,简洁易懂。
监测口  Monitor
输出电流monitor :100mV/A
输出电压monitor :10mV/V
输出监测口为BNC接头,可以直接连接到示波器进行实时监测。
