HiHope开发者社区
Small_db
4年用户 6经验值
有没有支持hi3861的linux的SDK包
看宣传是说hi3861是支持鸿蒙的开发板,那么按道理他应该即能支持liteos,也能支持Linux啊。可是从HiHope官网看到支持的SDK包并没有Linux的,想问是不支持,还是目前还没有开发出来?
  • HiHope官网支持的SDK包
回帖(2)
戈英祯
2020-12-10 12:08:50
最佳答案
Hi3861是内嵌liteOS-m内核,是一个CPU具体型号,是一个具体的硬件。而鸿蒙是一个系统,它支持多内核其中包括liteOS和linux。也就是说鸿蒙可以在Hi3861上运行。因为Hi3861上有liteOS-M内核
3 举报
  • Small_db: 老师你好,那请问这个内嵌的liteos-m内核可以被擦除然后烧录linux内核进去吗?如果可以的话那我该烧录哪种呢,是从网上下的一个Linux内核编译后镜像,还是需要官方提供的或者自己动手修改?
  • 戈英祯 回复 Small_db: 应该不可以,具体的我也不太清楚,但是我的理解是,内核固化在一个我们不可以直接访问的芯片中,对我们开放的只是我们可以烧写的flash
  • Small_db 回复 戈英祯: 好的谢谢老师
韩刚龙
2020-12-10 17:34:18
@l_xy
1 举报
  • HiHope: 3861内存太小了,2M, 跑不动linux的
