机器人论坛
王苑苑
7年用户 183经验值
请问第三方平台授权如何实现?
第三方平台授权如何实现
回帖(8)
连比斐
2020-11-10 14:44:09
获取验证票据(component_verify_ticket)
出于安全考虑,在第三方平台创建审核通过后,微信服务器会每隔 10 分钟会向第三方的消息接收地址推送一次 component_verify_ticket,用于获取第三方平台接口调用凭据。
第三方的程序被动接收,建议每次都将新值放入Redis中,供其他请求获取值(获取令牌时使用)。
王英
2020-11-10 14:44:17
获取令牌(component_access_token)
第三方平台通过component_appid和 component_appsecret,以及 component_verify_ticket(每 10 分钟推送一次的安全 ticket)来获取自己的接口调用凭据(component_access_token)
(微信开放平台管理中心的第三方平台详情页中可以查看的 AppID 和 AppSecret)。
在需要授权时,第三方平台程序主动发送POST请求获取,单个令牌有效期为2个小时(7200s),在令牌快过期时(比如1小时50分),重新调用接口获取,可以将其存储在Redis中。
贾玲
2020-11-10 14:44:23
获取预授权码(pre_auth_code)
通过第二步获取的接口调用凭据(component_access_token)来获取用于授权流程准备的预授权码(pre_auth_code)。
每个预授权码有效期为10分钟(600s)需将其存储在Redis中,生成授权页会使用,接口文档
刘丽
2020-11-10 14:44:36
引入用户进入授权页
第三方平台方可以在自己的网站中放置“微信公众号授权”或者“小程序授权”的入口,或生成授权链接放置在移动网页中,引导公众号和小程序管理员进入授权页。
用户进入第三方平台授权页后,需要确认并同意将自己的公众号或小程序授权给第三方平台方,完成授权流程,授权方式分为以下两种,详细介绍
方式一:授权注册页面扫码授权
授权页网址为:
https://mp.weixin.qq.com/cgi-bin/componentloginpage?component_appid=xxxx&pre_auth_code=xxxxx&redirect_uri=xxxx&auth_type=xxx
方式二:点击移动端链接快速授权 第三方平台方可以生成授权链接,将链接通过移动端直接发给授权管理员,管理员确认后即授权成功。
授权链接地址:
https://mp.weixin.qq.com/safe/bindcomponent?action=bindcomponent&auth_type=3&no_scan=1&component_appid=xxxx&pre_auth_code=xxxxx&redirect_uri=xxxx&auth_type=xxx&biz_appid=xxxx#wechat_redirect
罗振炜
2020-11-10 14:44:57
获取授权码(auth_code)
当用户在第三方平台授权页中完成授权流程后,第三方平台开发者可以在回调 URI 中通过 URL 参数获取授权码。
回调URI中会接收授权码信息和过期时间(redirect_url?auth_code=xxx&expires_in=600)(获取接口调用凭据时使用)
陆英史
2020-11-10 14:45:06
获取接口调用凭据(authorizer_access_token)
通过授权码和自已接口的调用凭据(component_access_token)换取公众号或小程序的接口调用凭据(authorizer_access_token 和用于前者快过期时用来刷新它的 authorizer_refresh_token)和授权信息(授权了哪些权限等信息)建议保存授权信息中的刷新令牌(authorizer_refresh_token)接口文档
张荣
2020-11-10 14:45:17
获取/刷新授权公众号或小程序的接口调用凭据
authorizer_refresh_token刷新令牌(在授权的公众号具备API权限时,才有此返回值),刷新令牌主要用于第三方平台获取和刷新已授权用户的 authorizer_access_token。
一旦丢失,只能让用户重新授权,才能再次拿到新的刷新令牌。用户重新授权后,之前的刷新令牌会失效,所以建议来刷新公众号或小程序的接口调用凭据
郑雅颖
2020-11-10 14:45:31
接口调用
通过以上授权流程,获取到微信小程序的接口调用凭据authorizer_access_token后即可完成相应的业务开发了,
如小程序基本信息接口,以下可以获取小程序的基本信息:
GET https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/account/getaccountbasicinfo?access_token=ACCESS_TOKEN
授权流程说明:
https://developers.weixin.qq.com/doc/oplatform/Third-party_Platforms/Authorization_Process_Technical_Description.html
接口文档说明:
https://developers.weixin.qq.com/doc/oplatform/Third-party_Platforms/api/pre_auth_code.html
