嵌入式学习小组
王蓓
8年用户 195经验值
64位操作系统win7安装arduino驱动装不上的解决办法?
64位操作系统win7安装arduino驱动装不上呢
回帖(6)
胡毅秉
2020-8-18 09:36:44
云汉达人
可以安装,如果找不到合适的驱动文件,可以试试用驱动精灵之类的。
李艳
2020-8-18 09:51:38
云汉达人
刚装了,试过,没问题,可能在你装的时候,最后让你选择驱动的时候你全部点的否,这个软件安装的时候习惯做的不同,是选项在左边,从新安装一下应该可以解决。
李敏
2020-8-18 10:00:31
不会吧,Arduino的驱动应该是那个安装IDE的应用程序自带的,你需要用那个X64的exe而不是X86的
不要用那个ZIP的免安装包,除非你电脑自带驱动
杨帆
2020-8-18 10:16:30
您好,安裝檔有包含32位元和64位元,若安裝不正常
可以解除安裝後再次安裝一次,會詢問您是否要安裝驅動的
按下是,確定安裝即可
以上供參考
