赛灵思
叶恒
8年用户 221经验值
K7325T RXCDRLOCK因3 GHz收发器而失败的原因?
大家好。
我遇到的问题是,当K7325T的Tranceiver IP配置为3GHz时,无论PRBS测试模式还是正常工作模式,RXCDRLOCK都会失败。
但是当同一个收发器被配置为5GHz和6GHz的低速率时,RXCDRLOCK正常并被锁定。
我调试了很长时间,找不到根本原因。
谁能给我一些帮助?
谢谢!
回帖(3)
李森
2020-7-15 09:55:34
>任何人都可以给我一些帮助吗?
可能如果您要发布足够的详细信息,因为您现在还没有提供任何重要信息。
您需要描述您为每种模式使用的时钟频率和RX属性,以便任何人能够了解您如何配置GTX。
顺便说一下,线路速率是3,5或6 Gb / s而不是GHz。
------您是否尝试在Google中输入问题?
如果没有,你应该在发布之前。太多结果?
尝试添加网站:www.xilinx.com
李诗晴
2020-7-15 10:02:28
mcgett写道:
>任何人都可以给我一些帮助吗?
谢谢你的信息,mcgett。
你是对的,它应该是Gbps。
serdes的输入参考时钟为307.2MHz,选择RXOUTCLKPMA作为RXOUTCLK,自动模式相位对齐,TX缓冲,RX缓冲和QPLL(GTXE2_COMMON)被旁路,8B / 10B被启用。不使用变速箱模块。
CPLLconfiguration:M = 1,N2 = 2,N1 = 5,d = 1。
任何进一步的信息请随时告诉我。
Tthanks
李森
2020-7-15 10:16:07
这些值表明CPLL VCO将配置为3.07 GHz,这是在正确的范围内,因此这不是问题。
我不确定还有什么可能导致RX CDR无法锁定。
如果没有,你应该在发布之前。太多结果?
