芯片求购|供应发布区
饶松
8年用户 3586经验值
擅长:RF/无线
[供应]
做个LED灯具沙特能效EER标签要多久
`检测对象:定向或非定向LED灯泡
(光通量60-12000lm)
  不包括灯管
  2017.5.1之前只要求小于60W的灯泡
  2017.5.1之后对所有功率的灯泡都适用
不需要检测的产品:
        交通信号灯
        取暖用的灯
        泳池用的灯
        宠物保暖灯
        灭蚊灯
        消毒杀菌灯
        使用在其它电器产品(冰箱,烤箱等)中的灯
(其实很简单,适用于普通的家用或商用照明用的灯泡)
系列划分:没有系列划分,每次测试注册一个型号
测试样品:20个
测试周期:10个月,包括6000小时的老化时间
测试要求:
· EEI 指数:要求小于或等于0.24
· 6000小时存活率:大于或等于90%
· 6000小时光通维持率:大于或等于80%
· 开关灯泡:标称寿命小时数的一半,最多15000次,仍能亮灯
· 点灯1000小时是效率:小于或等于5%
· 启动时间:小于0.5秒
· 显色指数:大于或等于80
· 色容差:小于或等于6
· 功率因数:2W以下的产品没有要求,2-5W的产品要求大于0.4
                      5-25W的产品要求大于0.5,25W以上的产品大于0.9
是不是跟ERP检测的内容及要求差不多?是的,唯一不同的地方就是EEI的要求不同。
         ERP要求:EEI < 0.2
         SASO要求:EEI < 0.24
另外,SASO能效认证是要求针对每个型号必须在其官网上进行注册的。
需要注意的事项:产品在提交注册的时候还有如下要求:
· 满足电气安全的要求
· 满足电磁兼容的要求
· 满足有害物质含量的要求(与RoHS的要求相同)
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
