电池软连接指的是电池组电池之间的连接线,它也叫铜箔软连接或铜带软连接,是一种软性导电装置,软性部位是防止因短路或热胀冷缩而引起开关或母线拉断,利用软性伸缩节的弹性起保护作用,在装配的角度上面也不受限制。
东莞市鑫芯源
电子科技有限公司生产的电池软连接,采用T2紫铜箔(常规0.03mm—1mm),上下表面贴0.1厚纯镍片或镀镍铜片。将叠片部分压在一起,两端或者打孔部分采用高分子扩散焊,通过大电流加热压焊成型。电池软连接中间套热缩管保护,尺寸大的异形产品,中间采用浸塑工艺。
鑫芯源电子电池软连接具有动力强能耗低、效率高故障低、使用周期长、安装方便、灵活性强等特点,特别是它的散热快,导电性能优异。电池软连接接触面不建议镀锡,也不建议整体电镀,电镀溶液渗透会由内而外腐蚀产品,降低导电值,缩短产品使用寿命。
电池软连接和硬连接的区别:
1、可以任意弯曲的叫软连接线,不能弯曲的叫硬连接条;连接以后可以拆除的是软连接,焊接以后不能拆除的是硬链接。
2、软连接(螺栓连接)的优点是更换方便,缺点是稳定性差容易发热;硬连接(焊接)的优点是稳定导电性能好,缺点是更换比较费事。
3、电池软连接虽然维护简便,看似只要有扳手就可以拆卸和安装,但实际上并不是如此简单的,因为连接的时候对扭矩等方面还是有一定要求的,由专业的人员进行操作比较好,否则如果连接不好的话容易造成发热、打火等事故。只要使用规范,对于用户来说焊接和螺接都一样方便,而焊接的更安全。
