天线|RF射频
于惠
8年用户 168经验值
nrf24l01通讯系统中发送地址是什么意思?
这里的发送地址和接收地址为什么是一样的,在nrf24l01通讯系统中,发送地址是什么意思,是不是只是一个ID而已.
向大家请教了.
回帖(6)
李秋年
2020-6-19 11:13:19
24L01的系统里有发送端和接收端。发送端的发送地址填的是接收端的地址,接收地址是发送端如果转为接收模式接收数据的地址。24L01有6个通道,各个通道收发地址可以不同,除了通道0。主要是因为24L01默认通道0接收自动应答的信息,接收端接到发送端的数据后,会向发送端的地址(发送地址)发送应答信息,也就是通道0的接收地址要和一样发送地址一样才能接到应答信号。
你可以试试把原子哥的程序改一改:发送端发送地址写TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]={0xE5,0xE4,0xE3,0xE2,0xE1},发送端接收地址写TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]={0xE1,0xE2,0xE3,0xE4,0xE5};接收端发送地址写TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]={0xE1,0xE2,0xE3,0xE4,0xE5},接收地址写TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]={0xE5,0xE4,0xE3,0xE2,0xE1}.这时程序就会接收不到应答信号,产生MAX_RT中断,主程序里的NRF24L01_TxPacket(tmp_buf)函数一直返回MAX_TX,主程序显示Send Failed,但其实数据可以发送过去
我也是刚刚学24L01,可能有地方表述不清楚,你看一看吧,有什么心得也给我分享下
王欢
2020-6-19 11:23:31
写错了,发送端接收地址是RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]={0xE1,0xE2,0xE3,0xE4,0xE5};;接收端接收地址是RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]={0xE5,0xE4,0xE3,0xE2,0xE1};
另外发送端的发送地址是接收端的接收地址
张依弛
2020-6-19 11:41:42
相对通信的两块无线模块A,B;A模块的 RX_ADDR_PX为  地址1,TX_ADDR 为  地址2,那么B模块的RX_ADDR_PX为  地址2,TX_ADDR就为  地址1
在发送端,数据通道0被用来接收确认信息,因此发送端的数据通道0的地址必须等于发送地址,这样才能收到应答信息。如果发送端收不到应答信息,可能出现接收端能收到信息,但是发送端超过最大发送次数产生MAX_RT中断的情况( STATUS<4>标致这一中断)
h1654155275.5614
2020-6-19 11:58:20
想向你请教下,nrf24l01的操作的实质是不是,将命令(宏定义)发向特定的的寄存器地址(宏定义).NRF24l01命令宏定义和寄存器宏定义的区别是什么,是不是比较相近.
