你说的这个BTN7971B芯片是作为一个初学者选用的,这个芯片只要给输入信号,输出直接连接电机就可以控制电机了,这个芯片集成了MOS管驱动及MOS管,所以很容易实现控制有刷电机,但是这种方式有一个缺点就是对整个驱动及逆变电路的原理不清楚,然后如果项目要求变化了,就无从下手,没有头绪,而且这个芯片也是特别的贵的,用在项目中,无疑给项目增加成本,所以真正公司研发中不会使用这个芯片的。所以如果想要理解透彻电机驱动相关的知识,还是建议学习使用单独驱动电路+MOS管的方式,这样加深自己的理解,也可以给项目节约成本。
