晶振的作用就是提供稳定的基准时钟信号。IC 外围晶振电路最常见的是PI型电路,就是晶振2端各接有一个下地电容,该电容取值一般对应的IC规格书中都有说明,但由于实际采用的晶振负载电容值与规格可能存在出入,外接的电容还是需要微调的,调整的办法就是找对应的IC是否有晶振时钟频率的缓冲输出脚或分频输出脚,有的话,找个频率计直接测量该脚的信号频率,再进行换算就知道电容合适否了,如果没有分频和缓冲输出PIN,则可以用频谱仪测量,注意探头尽量靠近晶振,但不能直接点在晶振引脚上(可以点在附近的GND上)。
