天线|RF射频
刘龙飞
7年用户 257经验值
在UCOSII多任务运行中移植NRF24L01无线通讯检测不到24L01的原因?
在UCOSII多任务运行中移植NRF24L01无线通讯,移植后一直提醒检测不到 24L01,24L01是没问题的。24L01的代码是用寄存器版本。
回帖(7)
肖舒
2020-4-30 08:27:00
应该不是吧,这个代码单独出来是可以用的
        while(NRF24L01_Check())//检测不到24L01
                LCD_ShowString(60,190,"24L01 Check Failed!");
                delay_ms(500);
                LCD_ShowString(60,190,"lease Check!      ");
                delay_ms(500);
                LED0=!LED0;//DS0闪烁
现在是一直在这个循环里面,找了好久都不知道哪里出错了
24L01的代码是用原子哥你写的。其他的就是在main那里改了一点
陈涛
2020-4-30 08:35:52
战舰板我也是支持NRF24L01的,也有ucos,我的 就没问题的。
是不是SPI配置错了?
李悛
2020-4-30 08:54:03
对了,一开始加入NRF24L01代码后,有警告和错误,不知道是不会是这个的问题
警告..  HARDWARENRF24L0124l01.h(20): warning:  #47-D: incompatible redefinition of macro "READ_REG" (declared at line 8314 of "..USERstm32f10x.h")
..HARDWARENRF24L0124l01.h(21): warning:  #47-D: incompatible redefinition of macro "WRITE_REG" (declared at line 8312 of "..USERstm32f10x.h")
所以我参考战舰板的代码改成
#define READ_REG_NRF        0x00  //读配置寄存器,低5位为寄存器地
#define WRITE_REG_NRF       0x20  //写配置寄存器,低5位为寄存器地址
错误..HARDWARENRF24L0124l01.c(44): error:  #20: identifier "SPI_SPEED_8" is undefined
这里我参考战舰版的库函数代码改成了
SPIx_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_4);
会不会是这两个地方的问题
许伟星
2020-4-30 09:06:25
SPI我没做修改,就是多任务里面的代码
