天线|RF射频
王洋
8年用户 194经验值
STM8S103无线模块nrf24l01接收失败
发送的status的TX_DS和MAX_RT发送完成后已经置1了,我也清除了标志位,确定数据发送成功。但是接收端接收不成功数据,有时能接收到数据,但串口显示出来的数据是乱码.......    是我的延时问题吗?但是修改了也没多大变化。求大神帮忙解决!!!!
void NRF24L01_Set_RxMode()
ClrCE;
          NRF24L01_Write_TxData(W_REGISTER+RX_ADDR_P0, TxAddr, TX_ADDR_WITDH);
          NRF24L01_Write_Reg(W_REGISTER+EN_AA,0x01);       /* 使能接收通道0自动应答 */
          NRF24L01_Write_Reg(W_REGISTER+EN_RXADDR,0x01);   /* 使能接收通道0 */
          NRF24L01_Write_Reg(W_REGISTER+RF_CH,0x40);       /* 选择射频通道0x40 */
NRF24L01_Write_Reg(W_REGISTER+RX_PW_P0,TX_DATA_WITDH);  /* 接收通道0选择和发送通道相同有效数据宽度 */
          NRF24L01_Write_Reg(W_REGISTER+RF_SETUP,0x07);    /* 数据传输率1Mbps,发射功率0dBm,低噪声放大器增益 */
NRF24L01_Write_Reg(W_REGISTER+CONFIG,0x0f);      /* CRC使能,16位CRC校验,上电 */
SetCE;
Delay(0xff);
unsigned char NRF24L01_RevData(unsigned char *RevData)
u8 RevFlags = 1;
u8 sta;
sta = NRF24L01_Read_Reg(R_REGISTER+STATUS);        /* 读取状态寄存器的值 */
if(sta & 0x40)                                /* 判断是否接收到数据 */
ClrCE;
NRF24L01_Read_RxData(R_RX_PAYLOAD,RevData,RX_DATA_WITDH);        /* 从RXFIFO读取4位数据 */
/* 接收到数据后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高为1,通过写1来清楚中断标志 */
NRF24L01_Write_Reg(W_REGISTER+STATUS,0xff);
ClrCSN;
          NRF24L01_RW(FLUSH_RX);        /* 用于清空FIFO */
          SetCSN;
RevFlags = 0;
return(RevFlags);
void main(void)
  LED_Init(LED3);
  UART_Init();
  NRF24L01_Init();
  LED_Off(LED3);
   while (1)
      while(NRF24L01_Check())   //判断nrf24l01是否连接
        Send_Str(Data2);
      NRF24L01_Set_RxMode();
      if (!(NRF24L01_RevData(RecBuf)))
        LED_On(LED3);
        Send_Str(RecBuf);
回帖(4)
王敏
2020-4-15 07:26:15
回复【4楼】发烧友:
行了   原来还是发送没成功   网上查到有人说nrf24l01上电后要等待3ms后在进行初始化   所以初始化前加了个延时
又再模块初始化那里加了个清除中断标志和清除FIFO的语句   最好两个模块数据交换成功
高阳
2020-4-15 07:42:06
发送的是字符串,还是数值?
蔡柱刚
2020-4-15 07:52:04
字符串啊
刘桂兰
2020-4-15 08:03:36
那你对比下发送和接收数据的区别吧
