电路设计论坛
XN
5年用户 61经验值
此电路三极管的作用
电路中三极管的作用是什么?
回帖(8)
王栋春
2020-4-3 11:15:11
开关振荡
经眼录
2020-4-3 11:16:26
起振 振荡作用。
通电 电容C2经210T线圈、经D1充电,线圈通电;
同时9T线圈产生感应电动势 经R5 C3为Q1提供偏置电流,Q1导通;
C2充电结束,感应电流消失,9T产生反向电动势,Q1截止;同时C2经R3放电,放电结束后重复上述过程;
2 1 举报
  • 吴杰: 连我个小白都被你说懂了,厉害
  • 学习: 绕组电流达到三极管的饱和电流时绕组电压就下降到很低,随后电流下降绕组电压反向,快速关断三极管。
downloadeo
2020-4-3 11:39:25
开关振荡    关振荡
2020-4-3 15:24:51
单管开关自激振荡产生输出电流,经变压器主副绕组输出低压12v直流电源。
lwh1
2020-4-3 19:39:19
交流220V电,经过整流滤波后的直流电压约310V左右。所以这个滤波电容耐压要高。
通电时,310V直流电一路经变压器初级绕组到开关三极管的集电极,一路经启动电阻R4到三极管的基极,Q1饱和导通。
因为有电流流过变压器的初级绕组,由于电感的互感作用,次级会有电压输出。同时负反馈绕组也互感有电压,这个电压在做变压器时,会把绕线方向调反,所以对地是个负压,这个负压通过反馈电阻反馈电容加到开关三极管的基极,使三极管截至。
三极管截至时,由于电流变化了,电感会自感。初级绕组快速放电,反馈绕组负压变正压。使三极管又开始饱和导通,开始又一个周期的工作。
所以三极管是处于开关工作状态 。 从三极管饱和导通到截至是一个周期,1秒之内有多少个周期就是开关管的工作频率。改变反馈电容反馈电阻值的大小可以改变截至和开通的时间,从而改变了开关管的频率。
1 举报
黄坤
2020-4-3 21:56:38
就是个开关电源里的调整电压输出的作用,通过R4作为启动电阻,三极管控制初级线圈通断,次级绕组产生感应电流通过R5反馈给三极管调整通断,达到稳压效果。
houjue
2020-4-4 11:53:29
振荡,开关振荡。220V经B1整流,C1滤波得到310V的直流电压。
啊李先生
2020-4-13 19:58:19
调整电压输出的作用,R4为启动电阻,三极管控制初级线圈通断,次级绕组产生感应电流通过R5反馈给三极管调整通断,达到稳压效果。
