Hii一直试图使用PIC32MZ来编程另一个PIC32MZ,并一直试图尽可能地遵循PIC32 Flash编程规范(DS60001145U)。我使用的是2线接口。根据我对检查设备ID的理解,我需要进入ICSP模式,检查状态,然后进入串行执行模式(如果代码保护打开,擦除芯片),然后我可以使用ReadFromAddress()函数读取DEVID寄存器(0xBF800000)来获得设备ID。如果是这样,那么我就可以了,直到我在RealFaseAdvService()函数中调用XFEXECU
tiON()。在XFEL指令中,我在检查PrACC位时保持低位。对我来说它永远不会变低。Xfer.ction是编程规范(DS60001145U)第19页的示例6-2,任何帮助或指向正确的方向都会很棒!这里是我的XFEXECUTION()和Read Office()函数谢谢
