华秋商城
宁晓蕾
135经验值
箱式变电站有什么特点?
华强芯城
变电站
箱式变电站其具有组合灵活、便于运输、迁移、安装方便、施工周期短、运行费用低、占地面积小、无污染、免维护等优点,受到广泛重视。
李辰圻
2020-3-31 13:48:26
目录
箱式变电站的概述
箱式变电站的发展
箱式变电站的特点
箱式变电站的安装与运行要求
箱式变电站的前景和展望
箱式变电站的概述
箱式变电站其具有组合灵活、便于运输、迁移、安装方便、施工周期短、运行费用低、占地面积小、无污染、免维护等优点,受到广泛重视。农网建设(改造)中,被广泛应用于城区、农村10~110kV中小型变(配)电所、厂矿及流动作业用变电所的建设与改造,因其易于深入负荷中心,减少供电半径,提高末端电压质量,特别适用于农村电网改造,被誉为21世纪变电所建设的目标模式。
箱式变电站的发展
箱式变电站又称户外成套变电站,也有称做组合式变电站,它是发展于20世纪60年代至70年代欧美等西方发达国家推出的一种户外成套变电所的新型变电设备,由于它具有组合灵活,便于运输、迁移、安装方便,施工周期短、运行费用低、无污染、免维护等优点,受到世界各国电力工作者的重视。进入20世纪90年代中期,国内开始出现简易箱式变电站,电力部也相应制定了部颁标准,但应用并不广泛,到90年代末期,特别是农网改造工程启动后,科研开发、制造技术及规模等都进入了高速发展,被广泛应用于城区、农村10~110kv中小型变(配)电站、厂矿及流动作业用变电站的建设与改造,因其易于深入负荷中心,减少供电半径,提高末端电压质量,特别适用于农村电网改造,被誉为21世纪变电站建设的目标模式。
箱式变电站的特点
1、技术先进安全可靠
箱式变电站箱体部分采用目前国内领先技术及工艺,外壳一般采用镀铝锌钢板,框架采用标准集装箱材料及制作工艺,有良好的防腐性能,保证20年不锈蚀,内封板采用铝合金扣板,夹层采用防火保温材料,箱体内安装空调及除湿装置,设备运行不受自然气候环境及外界污染影响,可保证在-40℃~+40℃的恶劣环境下正常运行。
箱体内一次设备采用单元真空开关柜、干式变压器、干式互感器、真空断路器(弹簧操作机构)等国内技术领先设备,产品无裸露带电部分,为全绝缘结构,完全能达到零触电事故,全站可实现无油化运行,安全性高,二次采用微机综合自动化系统,可实现无人值守。
2、工厂预制化
设计时,只要设计人员根据变电站的实际要求,作出一次主接线图和箱外设备的设计,就可以选择由厂家提供的箱变规格和型号,所有设备在工厂一次安装、调试合格,真正实现变电所建设工厂化,缩短了设计制造周期;现场安装仅需箱体定位、箱体间电缆联络、出线电缆连接、保护定值校验、传动试验及其它需调试的工作,整个变电站从安装到投运大约只需5~8天的时间,大大缩短了建设工期。
3、自动化程度高
全站智能化设计,保护系统采用变电所微机综合自动化装置,分散安装,可实现"四遥",即遥测、遥信、遥控、遥调,每个单元均具有独立运行功能,继电保护功能齐全,可对运行参数进行远方设置,对箱体内湿度、温度进行控制,满足无人值班的要求。
4、组合方式灵活
箱式变电站由于结构比较紧凑,每个箱均构成一个独立系统,这就使得组合方式灵活多变,我们可以全部采用箱式,即35kV及10kV设备全部箱内安装,组成全箱式变电所;也可以采用35kV设备室外安装,10kV设备及控保系统箱内安装,这种组合方式,特别适用于农网改造中的旧所改造,即原有35kV设备不动,仅安装一个10kV开关箱即可达到无人值守的要求。
5、占地面积小
以4000kva单主变规模变电所为例,建设一座常规35kv变电所,大约需占地3000m2左右,而且需要进行大规模的土建工程;而选用箱式变电站,主变箱和开关箱两箱体占地面积最小可至100m2,包括35kv其他设备总占地面积最大为300m2,仅为同规模变电所占地面积的1/10,可充分利用街心、广场及工厂角隅即可安装投产,符合国家节约土地的政策。
6、投资省、见效快
箱式变电站(35kV设备户外布置,10kV设备箱内安装)较同规模综自变电站(35kV设备户外布置,10kV设备布置于户内高压开关室及中控室)减少投资40%~50%。
箱式变电站的安装与运行要求
1、箱式变电站放置的地坪应选择在较高处,不能放在低洼处,以免雨水灌入箱内影响设备运行.浇制混凝土平台时要在高低压侧留有空档,便于电缆进出线的敷设.开挖地基时,如遇垃圾或腐土堆积而成的地面时,必须挖到实土,然后回填较好的土质并夯实后,再填三合土或道渣,确保基础稳固.
2、箱式变电站接地和零线共用一接地网.接地网一般在基础四角打接地桩,然后连成一体.箱式变电站与接地网必须有两处可靠的连接.箱式变电站运行后,应经常检查接地连接处,因不松动、无锈蚀.定期测量接地电阻值,接地电阻应不大于4Ω.
3、箱式变电站以自然风循环冷却为主.因此,在其周围不能违章堆物,尤其是变压器室门不应堵塞,还应经常清除百叶窗通风孔上附着物,以确保所有电气设备不超过最大允许温度.
4、低压断路器跳闸后,应检查跳闸原因后方可试送.若送不成功必须彻底寻找故障原因,排除后才能送电,防止事故扩大.
5、箱式变压器高压配电室内应装设氧化锌避雷器,装设方式必须便于试验及拆装更换.
6、高压配电装置中的环网开关、变压器、避雷器等设备应定期巡视维护,发现缺陷及时整修,定期进行绝缘预防性试验.箱式变电站停用时间超过3个月,再投运前应进行全项预防性试验.
7、更换无开断能力的高压熔断器,必须将变压器停电,操作时要正确解除机械连锁,并使用绝缘操作棒.
8、箱式变电站所有的进出线电缆孔应封堵,防止小动物进入造成事故.
9、必须具有高压危险的警告标志和电气设备的铭牌编号.
箱式变电站的前景和展望
近年来箱式变电站,是当前农网改造和今后变电站建设的主要方向,但就某些方面还存在着一些不足,具体表现在:
1、防火问题:箱式变电站一般为全密封无人值守运行,虽然全部设备无油化运行且装有远方烟雾报警系统,但是箱体内仍然存在火灾隐患,如:电缆、补偿电容器等,一旦突发火灾,不利于通风,也不利于火灾的扑救,因此应考虑设计自动灭火系统,但这样会增加箱式变电站的制造成本。
2、扩容问题:箱式变电站由于受体积及制造成本所限,出线间隔的扩展裕度小,如想在原箱体中再增加1~2个出线间隔是比较困难的,必须再增加箱体才能做到。
3、检修问题:由于箱式变电站在制造时考虑制造成本及箱体体积所限,使箱式变电站的检修空间较小,不利于设备检修,特别是事故抢修,这是箱式变电站的先天不足,是无法克服的缺点。
未来箱式变电站在我国广大城市、农村、工矿企业、公共建筑设施中会得到广泛的应用,它将以其物美价廉的优点被越来越多的人们所使用,使我国的电网运行水平再上一个新台阶。
目录
箱式变电站的概述
箱式变电站的发展
箱式变电站的特点
箱式变电站的安装与运行要求
箱式变电站的前景和展望
箱式变电站的概述
箱式变电站的发展
箱式变电站的特点
1、技术先进安全可靠
2、工厂预制化
3、自动化程度高
4、组合方式灵活
5、占地面积小
6、投资省、见效快
箱式变电站的安装与运行要求
箱式变电站的前景和展望
李琴
2020-3-31 13:48:27
目录
箱式变电站的概述
箱式变电站的发展
箱式变电站的特点
箱式变电站的安装与运行要求
箱式变电站的前景和展望
箱式变电站的概述
箱式变电站的发展
箱式变电站的特点
1、技术先进安全可靠
2、工厂预制化
3、自动化程度高
4、组合方式灵活
5、占地面积小
6、投资省、见效快
箱式变电站的安装与运行要求
箱式变电站的前景和展望
目录
箱式变电站的概述
箱式变电站的发展
箱式变电站的特点
箱式变电站的安装与运行要求
箱式变电站的前景和展望
箱式变电站的概述
箱式变电站的发展
箱式变电站的特点
1、技术先进安全可靠
2、工厂预制化
3、自动化程度高
4、组合方式灵活
5、占地面积小
6、投资省、见效快
箱式变电站的安装与运行要求
箱式变电站的前景和展望
华强芯城
变电站
35KV
变电站
及10KV供配电系统倒闸操作屏QY-PGD09的装置
有
哪些
特点
2021-07-11
2098
传统
变电站
转移到数字
变电站
的关键是什么?
2019-08-07
2135
如何实现对
变电站
智能远程视频监控系统的设计?
2021-06-03
1268
什么是
变电站
间隔层保护系统?
2019-08-26
3318
变电站
培训考核系统QY-PGD10
有
哪些系统配置?
2021-07-11
1643
110KV区域
变电站
一次系统初步设计 课程设计求帮助
2017-07-04
2287
什么是箱变?
2020-06-28
2198
智能
变电站
故障仿真。能用MATLAB搭模型吗?
2016-07-05
6097
多线程类技术在
变电站
监控系统中有哪些应用?
2021-05-25
1048
在双母线
变电站
中电源1和电源2一般同时投运吗?
2023-04-03
4452
