想实现一个服务器给板子发数据,然后板子把数据中转给另一个服务器。如图这样的。
通过两个调试助手,这边发送。在另一个显示这样。
好像只有一个调试助手(代表PC的那个)连接上了。另一个链接不上。
修改原子的程序
求大神应该怎么实现,问题出在哪儿
下面是主要程序
//tcp客户端任务函数
sta
tic void tcp_client_thread(void *arg)
OS_CPU_SR cpu_sr;
u32 data_len = 0;
struct pbuf *q;
err_t err1,err2,recv_err;
static ip_addr_t server_ipaddr1,server_ipaddr2,loca_ipaddr;
static u16_t server_port1,server_port2,loca_port;
LWIP_UNUSED_ARG(arg);
server_port1 = PC_PORT; //服务器1端口
server_port2 = WD_PORT;//服务器2端口
IP4_ADDR(&server_ipaddr1, lwipdev.pcip[0],lwipdev.pcip[1], lwipdev.pcip[2],lwipdev.pcip[3]);//服务器1IP
IP4_ADDR(&server_ipaddr2, lwipdev.wdip[0],lwipdev.wdip[1], lwipdev.wdip[2],lwipdev.wdip[3]);//服务器2ip
while (1)
tcp_clientconn = netconn_new(NETCONN_TCP); //创建一个TCP链接
err1 = netconn_connect(tcp_clientconn,&server_ipaddr1,server_port1);//连接服务器1
delay_ms(500);
tcp_clientconn1 = netconn_new(NETCONN_TCP); //创建一个TCP链接
err2 = netconn_connect(tcp_clientconn1,&server_ipaddr2,server_port2);//连接服务器2
if(err1&&err2 != ERR_OK) netconn_delete(tcp_clientconn); //返回值不等于ERR_OK,删除tcp_clientconn连接
else if (err1&&err2 == ERR_OK) //处理新连接的数据
struct netbuf *recvbuf;
tcp_clientconn->recv_timeout = 10;
// netconn_getaddr(tcp_clientconn,&loca_ipaddr,&loca_port,1); //获取本地IP主机IP地址和端口号
while(1)
if((recv_err = netconn_recv(tcp_clientconn,&recvbuf)) == ERR_OK) //接收到数据
OS_ENTER_CRITICAL(); //关中断
memset(tcp_client_recvbuf,0,TCP_CLIENT_RX_BUFSIZE); //数据接收缓冲区清零
for(q=recvbuf->p;q!=NULL;q=q->next) //遍历完整个pbuf链表
if(q->len > (TCP_CLIENT_RX_BUFSIZE-data_len)) memcpy(tcp_client_recvbuf+data_len,q->payload,(TCP_CLIENT_RX_BUFSIZE-data_len));//拷贝数据
else memcpy(tcp_client_recvbuf+data_len,q->payload,q->len);
data_len += q->len;
if(data_len > TCP_CLIENT_RX_BUFSIZE) break; //超出TCP客户端接收数组,跳出
OS_EXIT_CRITICAL(); //开中断
data_len=0; //复制完成后data_len要清零。
if((tcp_client_flag & LWIP_SEND_DATA) == LWIP_SEND_DATA) //有数据要发送
err2 = netconn_write(tcp_clientconn1 ,tcp_client_recvbuf,strlen((char*)tcp_client_recvbuf),NETCONN_COPY); //发送tcp_client_recvbuf中的数据
tcp_client_flag &= ~LWIP_SEND_DATA;
netbuf_delete(recvbuf);
}else if(recv_err == ERR_CLSD) //关闭连接
netconn_close(tcp_clientconn);
break;
