为了保证元器件在印制电路板上的焊接质量,装焊前要进行引脚的可焊性检查,及对元器件的引脚进行成形处理。如果可焊性较差,就需要对元器件引脚进行预焊处理,经过预焊处理的元器件方可插装。
一、元器件引脚成形
元器件引脚成形形状有多种,应根据装接方法不同来选用。手工成形一般都采用尖嘴钳或镊子加工成形。
水平插装或垂直插装的元器件引脚,都规定有成形尺寸。采用各种方法成形的引脚都要能承受剧烈的热冲击,引脚根部不产生应力,元器件不受到热传导的损伤等。因此,元器件引脚成形要注意以下两点:
1、引线打弯处距引线根部要大于1.5mm,弯曲的半径要大于或等于元器件直径;
2、将元器件的标称文字及标记朝向容易观察的位置,如图3-10所示。
二、印制电路板上元器件的焊接
印制电路板上元器件的焊接除要遵循锡焊要领外,还需要注意电烙铁的选用。一般应选用20~35W的电烙铁,烙铁头应选用圆锥形的。在焊接耐热性差的元器件时应使用工具辅助散热。元器件的焊接完成后应剪去元器件上多余的引线,然后检查印制电路板上所有元器件引脚的焊点,修补焊点缺陷。
一、元器件引脚成形
二、印制电路板上元器件的焊接
