华秋商城
朱梁贡
207经验值
微差压传感器有什么特点 ?
华强芯城
传感器
零点漂移至多为±0.25kPa。所有的零点漂移都可修正掉;对量程无影响。
王璐
2020-3-23 11:47:13
目录
简介
特点
简介
此产品是烟台奥特仪表压力仪表产品的一种型号。
1. 性能规格
(零基准校验范围,参考条件下,硅油充液,316 L不锈钢隔离膜片。)
1.1. 参考精度
1.1.1. 数字、智能:±0.2%校验量程
1.1.2. 模拟、线性:±0.5%校验量程
1.2. 稳定性
1.2.1. 数字、智能:6个月,±0.2%URL
1.2.2. 模拟、线性:6个月,±0.5%URL
1.3. 环境温度影响
1.3.1.数字、智能:
零点误差:±0.2%URL/56℃
总体误差:±(0.2%URL+0.18%校验量
程)/56℃
1.3.2.模拟、线性
零点误差:±0.5%URL/56℃
总体误差:±(0.5%URL+0.5%校验量
程)/56℃
1.4. 静压影响
零点误差为±0.5%URL。可在线通过重新调零来修正。
1.5. 振动影响
在任意轴向上,200Hz下振动影响为±0.5%URL/g
1.6. 电源影响:小于±0.005%输出量程/伏特。
1.7. 负载影响:
没有负载影响,除非电源电压有变化。
1.8. 电磁干扰/射频干扰(EMI/RFI影响)
由20至1000MHz,场强达至30V/M时,
输出漂移小于±0.1%量程。
1.9. 安装位置影响
2. 功能规格
2.1. 测量范围:见选型表
2.2. 零点与量程
2.2.1. 数字、智能:可用本机量程和零点按钮调整,或用HART手操器远程调整
2.2.2. 模拟、线性:量程和零点连续可调
2.3. 零点正、负迁移
零点负迁移时,量程下限必须大于或等于-URL;零点正迁移时,量程上限必须小于或等于+URL。校验量程大于或等于最小量程。
2.4. 输出
数字、智能:
4~20mA DC,用户可选择线性或平方根输出,数字过程变量叠加在4~20mA DC信号上,可供采用HART协议的上位机使用。
模拟、线性:
4~20mA DC,与过程压力成线性。
2.5. 阻尼时间常数
数字、智能:时间常数可调,以0.1秒递增,由最小至16.0秒。
模拟、线性:
时间常数可调,由最小至1.67秒。
2.6. 环境温度极限
数字、智能: -40至85℃
模拟、线性: -40至93℃
带液晶表头: -30至60℃
2.7. 过程温度极限
充硅油 : -40至104℃
充惰性液 : -18至71℃
2.8. 贮存温度极限
数字、智能 : -51至85℃
模拟、线性: -51至121℃
带液晶表头 : -40至70℃
2.9. 环境湿度
0-100%相对湿度
2.10. 静压与过压极限
变送器任意一侧加0至6.9MPa压力不会引起损坏。在3.45kPa至6.9MPa的静压范围内工作时符合性能规格要求。
2.11. 容积变化量
小于0.16cm3
特点
微差压传感器的10大智能特点
是国外先进技术和设备生产的新型变送器,关键原材料,元器件和零部件均源自进口,整机经过严格组装和测试。具有设计原理先进、品种规格齐全、安装使用简便等特点。具体来说,微
差压传感器具有以下10大智能特点:
1、数字精度:+(-)0.05%模拟精度:+(-)0.75%+(-)0.1%F.S全性能:+(-)0.25F.S
2、超级的测量性能,用于压力、差压、液位、流量测量
3、量程比:100:1
4、稳定性:0.25%60个月
5、测量速率:0.2S
6、小型化(2.4kg)全不锈钢法兰,易于安装
7、过程连接与其它产品兼容,实现最佳测量
8、世界上唯一采用H合金护套的传感器(专利技术),实现了优良的冷、热稳定性
9、采用16位计算机的智能变送器
10、标准4-20mA,带有基于HART协议的数字信号,远程操控,支持向现场总线与基于现场控制的技术的升级。
目录
简介
特点
简介
1. 性能规格
1.1. 参考精度
1.2. 稳定性
1.3. 环境温度影响
1.3.1.数字、智能:
零点误差:±0.2%URL/56℃
程)/56℃
1.3.2.模拟、线性
零点误差:±0.5%URL/56℃
程)/56℃
1.4. 静压影响
1.5. 振动影响
1.7. 负载影响:
没有负载影响,除非电源电压有变化。
输出漂移小于±0.1%量程。
1.9. 安装位置影响
2. 功能规格
2.1. 测量范围:见选型表
2.2. 零点与量程
2.3. 零点正、负迁移
2.4. 输出
数字、智能:
模拟、线性:
4~20mA DC,与过程压力成线性。
2.5. 阻尼时间常数
模拟、线性:
时间常数可调,由最小至1.67秒。
2.6. 环境温度极限
数字、智能: -40至85℃
模拟、线性: -40至93℃
带液晶表头: -30至60℃
2.7. 过程温度极限
充硅油 : -40至104℃
充惰性液 : -18至71℃
2.8. 贮存温度极限
数字、智能 : -51至85℃
模拟、线性: -51至121℃
带液晶表头 : -40至70℃
2.9. 环境湿度
0-100%相对湿度
2.10. 静压与过压极限
2.11. 容积变化量
小于0.16cm3
特点
微差压传感器的10大智能特点
差压传感器具有以下10大智能特点:
3、量程比:100:1
4、稳定性:0.25%60个月
5、测量速率:0.2S
9、采用16位计算机的智能变送器
1
华强芯城
传感器
压
阻式
传感器
为什么会产生温度误差?如何补偿?
2021-06-08
2364
大神们帮忙看看这啥产品,用2个气压
传感器
2021-12-06
22178
微差
压
开关怎么安装?
2019-10-17
1609
压
阻式
传感器
的原理是什么?
压
阻式
传感器
有
哪些应用?
2021-06-08
2996
压
阻式
传感器
为什么会产生温度误差?如何补偿?
2021-03-18
2661
压
阻压力
传感器
有
什么
特点
2019-11-04
2441
汽车
传感器
通用测试系统
有
什么
特点
2021-05-12
1763
请问怎样去测量压电式微
压
传感器
的灵敏度?
2021-04-15
1293
热电堆
传感器
特点
/结构/原理
2021-01-04
2015
仿生
传感器
有
什么
特点
2019-08-19
1838
