华秋商城
汪海源
222经验值
老化试验机有什么用途?
华强芯城
试验机
试验箱采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝,对材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。
寇亦青
2020-3-19 13:55:17
目录
词条概述
最佳放置条件
产品用途
使用注意事项
词条概述
紫外老化
试验箱采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝,对材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。可模拟自然气候中的紫外、雨淋、高温、高湿、凝露、黑暗等环境条件,通过重现这些条件,合并成一个循环,并让它自动执行完成循环次数。ZN-P
氙灯老化
采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。
臭氧老化
可用于橡胶类制品如硫化橡胶,热塑性橡胶,电缆绝缘护套等产品,在静态拉伸变形下,暴露于密闭无光照的含有恒定臭氧浓度的空气和恒温的试验箱中,按预定时间对试样进行检测,从试样表面发生的龟裂或其它性能的变化程度,以评定橡胶的耐臭氧老化性能。
高温老化
是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
盐雾腐蚀老化
通过考核对材料及其防护层的盐雾腐蚀的能力,以及相似防护层的工艺质量比较,同时可考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力;该产品造用于零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验,根据试验需求可以分为:中性盐雾试验、酸性盐雾试验、铜加速醋酸盐雾试验。
最佳放置条件
一、温度:5~40℃;
二、相对湿度:不大于85%;
三、气压:86~106kPa;
四、电源:交流电压220±22V或380±38V 频率50±0.5Hz;
五、周围无强烈振动,无强磁场影响,无腐蚀性气体;
六、无阳光直接照射或其他冷、热源直接辐射;
八、周围无强烈气流,当周围空气需要强制对流时,气流不应直接吹到箱体上。
结构特点
☆试验室底座采用8#槽钢网式结构焊接,承载力强,能避免底部凹凸及开裂现象.
☆温度控制准确,精度高。由于采用了独特的风道系统设计及电控系统,能保持整个房间温度高度均匀性,大大高于同类产品
☆内壁采用304不锈钢,外箱采用优质彩钢板,保温介质为聚氨酯硬质发泡,具有质轻隔热效果好等特点.
☆采用正压式天花板送风循环系统,温度均匀度和稳定度高.
☆系统保护功能齐全,能确保安全长期稳定无故障运行.
☆外形美观,施工方便,施工周期短.
产品用途
老化试验箱用来试验电线、电缆、绝缘体或被覆之橡胶试片,以比较试片老化前与老化后之抗拉强度及伸长率。换气式老化试验箱以热风循环方式,促使试片老化,内箱密闭性强,具有抽换内箱空气装置,设有超温自动切断保护装置,符合ul-1581试验要求。
使用注意事项
1、电源设备:应在供电线路中装有超负荷的保险丝装置,供此箱特种,并具有良好接地装置。
2、试料准备:将试品逐一编号后,将试品放置于试品转盘上,彼此以不相互接触和碰撞为宜。
3、待一切准备就绪,即关上箱门。
关闭控制系统各个开关,将电源插扑插上打开电源开关转盘即自动转动,同时控制系统的电源指示灯即亮,若须升温必须打开开关(即高温开关和低温开关),然后调节全自动控制系统
5、仪器外壳必须有效接地,以保证使用安全。
6、仪器应放在通风良好的室内水平位置,在其周围不可放置易燃易爆物品。
7、应在供电线路中安装铁壳的闸刀开关一只,供此箱特种,在外壳接地通电前请检查本箱的电器性能,并应注意是否有断路或漏电现象,本仪器无防爆装置,不得放入易燃易爆物品干燥。
8、箱内物品放置切勿过挤,必须留出空间,以利热空气循环。
9、非工作人员请匆操作。
目录
词条概述
最佳放置条件
产品用途
使用注意事项
词条概述
紫外老化
氙灯老化
臭氧老化
高温老化
盐雾腐蚀老化
最佳放置条件
一、温度:5~40℃;
二、相对湿度:不大于85%;
三、气压:86~106kPa;
结构特点
☆外形美观,施工方便,施工周期短.
产品用途
使用注意事项
3、待一切准备就绪,即关上箱门。
9、非工作人员请匆操作。
华强芯城
试验机
卧式拉力
试验机
有
哪些分类?
2019-09-24
1513
橡胶
试验机
是什么?
2019-10-14
1307
环压强度
试验机
用途
是什么?
2019-10-21
2023
扫频震动
试验机
有
什么特点?
2019-11-04
1505
微机控制扭转
试验机
有
哪些配置 ?
2020-03-20
1303
电磁振动
试验机
有
什么功能?
2019-10-22
1093
求帮助,关于SOT23的
老化
座的封装
2014-08-19
6049
插拔力
试验机
购买
2017-07-27
1726
微电脑拉力
试验机
使用要注意什么?
2019-09-30
2346
嵌入式杯突
试验机
测控系统的工作原理是什么?
2019-08-23
1944
