电源技术论坛
炼成之路
5年用户 12经验值
擅长:嵌入式技术
开关电源接地问题
关于开关电源有几个问题一直补明白,希望有大神能帮忙看看比如12V开关电源的输出端负极能否接220V里面的地?
1、如果接地(手头有一示波器,220V里面的地就是和系统地接一起了)
220V的开关电源本身是有变压器隔离的,如果两边地对接,隔离效果岂不是失效了?
2、如果不接地
很多产品其实都是浮地设计,不接地,产品上会产生静电累积而无法释放?
我理解的3孔电源,那个地线一般是为了安全,而实际看到有电源适配器使3孔输入的,2孔输出,两边地不互通,这个3孔里面的地线不是失去了作用(不考虑EMC的情况)?
这两种情况都有看到,那么什么时候接地,什么时候不接地?
回帖(9)
h1654155280.5038
2020-3-17 12:37:00
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
王栋春
2020-3-17 12:54:17
楼主最好晒一下图
jiciwi
2020-3-17 12:57:22
我们一般用的隔离电源都不接大地的
TreeOS系统
2020-3-17 14:54:48
220AC中的L N指的是零线、火线, 三孔中间接的是大地。
h1654155280.5038
2020-3-17 21:59:55
提问首先能说明不是很明了交流电地与保护地的构造与作用,以及地到底是做虾米用的,都有哪些要求和参数,至少说明概念模糊。
通常电路板上的直流地与机壳相连,这是正确的设计要求,这个直流地也就是要接到就近的保护地上即三孔插座的地线保护,当然也有不与外壳连接的比如非金属外壳即2线交流电输入。交流电输入的地线即零线是不能与直流地相连接的,万一插座里面的零线出现错误反接那就不是零线了,会出现问题众所周知无须赘述。
如果电器产品中出现了交流电零线与直流电地相连,则说明是不合格产品,甚至是危险产品,其生产厂家的未来可想而知,三脚插座与三线电源线就是很方便引入保护地,假如电力布线施工电工没接建筑物的保护地即不合格电工,假如建筑物不提供保护地则建筑物的电气指标不合格,假如电器外壳不接保护地即不合格。
1 举报
  • 炼成之路: 纠正下,我提问说的220V地线,不是指零线,是指那个大地。
    关于这个问题:而实际看到有电源适配器使3孔输入的,2孔输出,大地并未与直流输出接通,这个3孔里面的地线不是失去了作用(不考虑EMC的情况)?
99714836
2020-3-18 10:04:30
接地概念错了,电源地和设备地不是一个概念。
钟志炫
2020-3-18 15:56:44
清晰明了,真好的讲解
chiroudetuzi
2020-8-31 21:11:32
如果我猜的没错的话,你所说的220V里面的地指的是连接在机壳上的保护地PE, 一般可以将开关电源输出负极连接到外壳上,如果是浮地的话,也可以将负极GND通过阻值较大的电阻(例如1M)连接到外壳地上,为了将电源上的噪声引入大地,电阻需要并联电容
realtekharvest
2020-11-27 02:35:24
示波器的PE和电源的PE是连接的,如果示波器是非隔离的通道,是不能姐开关电源的热地的,可以接冷地
