华秋商城
任娇
7年用户 177经验值
激光测距传感器有什么特点?
激光测距传感器是新一代的测距设备,功能强大、坚固耐用,专为工业测量市场设计。该设备拥有许多卓越的性能,是一种当前最为先进的经济型在线位置检测系统,具有惊人的测试精度和极高的稳定性。
回帖(2)
杜永强
2020-3-17 13:50:04
目录
  • 激光测距传感器的简介
  • 激光测距传感器的特点
  • 激光测距传感器的原理
  • 激光测距传感器的应用
  • 激光测距传感器的技术参数
  激光测距传感器的简介
  •   激光测距传感器是新一代的测距设备,功能强大、坚固耐用,专为工业测量市场设计。该设备拥有许多卓越的性能,是一种当前最为先进的经济型在线位置检测系统,具有惊人的测试精度和极高的稳定性。由于是通过发射激光束至目标物体,利用反射光束精确计算距离,因此在不加反射靶的情况下,也可达到很远的检测距离,而且对目标物体的尺寸面积比超声波要求的面积小得多,使得对远距离的小尺寸物体位置检测成为可能。
      由于激光测距传感器是在线式连续检测,免去了像手持激光测距仪的人工点发,可无人值守连续监测,其位置数据还可传送到远程监控终端,是工业自动化和生产智能管理的理想仪器。
刘雪映
2020-3-17 13:50:08
激光测距传感器的特点
  •   1、测量量程大、精度高;
      2、响应速度高达200Hz;
      3、受自然光干扰小;
      4、905nm不可见光隐蔽性强;
      5、软件功能强大易操作;
      6、体积小、重量轻便于整合;
      7、安装调试维护简单、方便;
  激光测距传感器的原理
  •   激光测距传感器利用激光传输时间来测量距离的基本原理是通过测量激光往返目标所需时间来确定目标距离。
      传输时间激光传感器工作时,先由激光二极管对准目标发射激光脉冲。经目标反射后激光向各方向散射。部分散射光返回到传感器接收器,被光学系统接收后成像到雪崩光电二极管上。雪崩光电二极管是一种内部具有放大功能的光学传感器,因此它能检测极其微弱的光信号。记录并处理从光脉冲发出到返回被接收所经历的时间,即可测定目标距离。传输时间激光传感器必须极其精确地测定传输时间,因为光速太快。
      例如,光速约为3?108m/s,要想使分辨率达到1mm,则传输时间测距传感器的电子电路必须能分辨出以下极短的时间:
      0.001m*(3*108m/s)=3ps
      要分辨出3ps的时间,这是对电子技术提出的过高要求,实现起来造价太高。但是如今廉价的传输时间激光传感器巧妙地避开了这一障碍,利用一种简单的统计学原理,即平均法则实现了1mm的分辨率,并且能保证响应速度。
  激光测距传感器的应用
  •   激光测距传感器可用来进行厚度测量、监控生产、平整度测量、平面轮廓扫描、距离测量、绘图震荡行为、车轮摆振、垂直跳动测量等。
      其应用行业有工业液位、料位、生产线料坯传送定位,行吊XY定位,大型工件装配定位;超大物体几何计量,光散射试验,超声波特性试验,军事枪械校正,靶距自动控制,船舶安全靠距,集装箱定位等领域。
  激光测距传感器的技术参数
  •   激光波长:905nm
      波速:3X2.3mrad
      测量距离:20-300mm
      测量精度:±10mm
      测量时间:0.28s
      速度精度:±1km/h
      速度输出:Mph,Kmh,cm/sec
      安全等级:C1,人眼安全
      输出: RS232,9600
      电源: 12tov 48v DC<5W
      操作温度: -10℃~+60℃
      储存温度: -30℃~+90℃
      防护等级:IP67
      尺寸(L×W×H): 154mm×78mm×49mm
      重量:950g
