现在的电路板越来越复杂,想学会修理电路板,至少需要掌握以下技能:①认识各种常用的电子元件,并且会用万用表测量它们的好坏;②认识各种元器件的符号及其在电路中的作用,并学会看懂电路图;③会使用电烙铁熟练的焊接、拆卸各种元器件。下面我们分别介绍一下这方面的基础知识。
1、认识常用元器件,并会使用万用表测量其好坏
不论哪种电路板都是由电阻、电容、二极管、三极管及形形色色的IC组成的,若想学会修理电路板,上述各种元器件必须认识。若这方面知识欠缺,只能修一些电路板的简单故障。譬如,电磁炉里常用玻璃壳封装的热敏电阻作为温度传感器,而该热敏电阻的外形封装与常用的1N4148一样,若缺乏相关元器件的知识,将该热敏电阻误认为是1N4148二极管,是不可能修好电磁炉的。
在修理电路板时,像电解电容、二极管、三极管都是易损坏的元器件,要学会用万用表来判断它们的好坏,这种基本技能是必须掌握的。以前曾见到工厂里有些电路板修理者不会用万用表测量元器件好坏,怀疑某个元件有问题,就直接换新的,结果元件换了一大堆才修好一块电路板。
2、掌握常用元器件的基本用途,并认识其电路符号
电路板上有各种各样的元器件,若连其在电路中的作用都不知道,是很难学会修理电路板的。譬如TO-92封装的78L05是一款小电流的三端稳压IC,其外形与常用的9015三极管一样,假设没见过这种稳压IC,误认为其是一个普通的三极管,见到电路板上的78L05烧坏,直接用个外形封装一样的三极管换上,很可能还会损坏电路板上的其它元件。
在修理较复杂的电路板时,一般要查看电路原理图,此时就要求认识各种元器件的电路符号及其与其它元件之间的连接关系。想掌握这方面的知识,可以看一些《如何看懂电路原理图》这类图书。
3、能够熟练使用电烙铁焊接与拆卸元器件
只有上述元器件知识,若电烙铁焊接与拆卸元器件的水平一般,不可能成为电路板修理高手。在修理电路板时,有些故障比较简单,采用直观法用眼即可看出来是某个元件坏了,但修理者拆卸或焊接元件的水平太差,可能会将电路板铜箔或焊盘烫坏,导致冒出来新的故障。特别是双面电路板,若焊盘烫掉了,不修复焊盘,即使换上新的元件,电路板也可能无法正常工作。想提高焊接与拆卸元件的水平,平时就要多焊接与拆卸元器件。
3、能够熟练使用电烙铁焊接与拆卸元器件
2
