华秋商城
李杰
1326经验值
角位移传感器的原理是什么?
华强芯城
传感器
角位移传感器采用特殊形状的转子和线绕线圈,模拟线性可变差动传感器(LVDT)的线性位移,有较高的可靠性和性能,转子轴的旋转运动产生线性输出信号,围绕出厂预置的零位移动±60(总共120)度。
康辅佑
2020-3-11 13:37:59
目录
角位移传感器的原理
角位移传感器的特点
角位移传感器的分类
几种常见的角位移传感介绍
角位移传感器的应用现状
角位移传感器的原理
不同的角位移传感器有不同的原理,常见的有以下三种:
1.变阻式角度传感器:将角度变化量的测量变为电阻变化测量;
2.面积变化型电容角度传感器:将角度变化量的测量变为电容变化的测量;
3.磁阻式角度传感器:将角度变化量的测量变为感应电动势变化量的测量。
角位移传感器的特点
角位移传感器的特点是:角位移传感器采用特殊形状的转子和线绕线圈,模拟线性可变差动传感器(LVDT)的线性位移,有较高的可靠性和性能,转子轴的旋转运动产生线性输出信号,围绕出厂预置的零位移动±60(总共120)度。 此输出信号的相位指示离开零位的位移方向。转子的非接触式电磁耦合使产品具有无限的分辨率,即绝对测量精度可达到零点几度。
目录
角位移传感器的原理
角位移传感器的特点
角位移传感器的分类
几种常见的角位移传感介绍
角位移传感器的应用现状
角位移传感器的原理
角位移传感器的特点
古克满
2020-3-11 13:38:02
角位移传感器的分类
角位移传感器从测量方式上分,可分为接触式和非接触式。
1.接触式的角位移传感器有电位计式角位移传感器、应变片式角位移传感器等。
2.非接触式的角位移传感器有电容式角位移传感器、圆形感应同步器等。非接触式传感器的的原理一般是根据磁场、电场和光学原理确定转子的位置。其优点是不存在因机械接触而产生的磨损。
几种常见的角位移传感介绍
几种常见的角位移传感器介绍:
1.电阻式角位移传感器:此种传感器的结构简单、成本低、适用的温度范围较宽、冗余特性;其缺点是由于机械接触,因而产生机械磨损,不适合转动频繁的测量场合;并且测量角度
2.旋转差动变压器式角位移传感器:此种传感器的结构采用特殊形状的铁磁转子。转子中央的激励绕组加交流电压,另外两个绕组反向级联;其优点是在±45°范围内,它的测量精度为±0.5%,并且对环境温度适应性强,温度变化可达500℃;其缺点为测量范围窄,并且由于结构和制造工艺复杂,成本较高。
3.光栅编码器式角位移传感器:其通常由编码圆盘、光源、光敏元件、转轴等组成。它的优点是响应快、精度高;它的缺点是受环境温度、振动和湿度条件的影响较大,并且价格较贵。
4.电容式角位移传感器:又称面积变化型电容式传感器,该类型的传感器极板间距和介质固定,通过改变两个极板相互遮盖面积的大小,得到电容的变化。它的优点是有一定的适应恶劣环境的能力,具有较高的精度、分辨率、可靠性及一定的冗余特性。
角位移传感器的应用现状
角位移传感器的应用现状:角位移传感器主要用于测量固定部件(定子)与转动部件(转子)之间的旋转角度。目前它广泛应用于工业、汽车、航天、航海和军事方面。同时这些特殊领域对角位移传感器提出了特殊的要求。
角位移传感器的分类
几种常见的角位移传感介绍
几种常见的角位移传感器介绍:
角位移传感器的应用现状
华强芯城
传感器
导电塑料
角位移
传感器
的工作原理是什么?
2019-10-14
1983
请问有WDD35D4
角位移
传感器
的源程序吗?
2020-03-17
2237
RVDT
传感器
调理电路
2013-11-27
4028
光栅线
位移
传感器
2012-11-01
2887
磁致伸缩
位移
传感器
运用了什么技术?
2019-11-06
1575
常用
位移
传感器
的性能介绍
2020-05-07
2420
拉线式
位移
传感器
有什么优点?
2019-10-24
2590
检测
位移
传感器
的误差的方法
2020-08-12
1787
什么是激光
位移
传感器
2015-08-26
5926
激光
位移
传感器
的测量原理是什么?
2020-03-26
3337
