电子元器件论坛
小白小白站起来
5年用户
11经验值
擅长:可编程逻辑 控制/MCU
MOS管控制电磁铁的电路,请大佬看下是否可行?
MOS管
MOSFET
开关
电磁铁:77Ω,24V时9.5W
需求:共100只电磁铁,对其中任意一只进行控制,初始通24V电压让其吸住物体,随后切换12V,保持吸住且降低发热,60S后断开
控制方法:
1,输入24V
电源
,用7812做12V
2,用2只AO3401切换电压
3,用10只AO3401控制电磁铁阳极通断
4,用10只AO3400控制电磁铁阴极通断
5,电磁铁并联M7防止断电烧MOS
已退回
1
积分
小白小白站起来
2020-2-28 13:44:27
因为这是我第一次画原理图,对电子知识也比较匮乏,我要控制24V 电磁铁的话,大约电流在0.5A左右,这样的AO3401和AO3400会不会烧掉?
周志明
2020-2-28 14:47:28
同样想知道,太高级了,希望可以学到新知识
王栋春
2020-2-28 18:53:24
这个问题可以在电磁铁绕组上下点功夫——低阻值绕组吸合,高阻值绕组负责维持,两者之间用微动开关切换即可,不用复杂电路,这种电磁铁多的是呀
houjue
2020-2-28 20:31:08
若是0.5A的电流,AO3401和AO3400应该可以胜任。
老吴
2020-3-2 08:39:23
可以是可以,我觉得改一下控制逻辑好点,你这个光耦没信号是导通,改成光耦有信号导通好点
孔令伟
2020-3-13 20:40:58
可以是可以,D2信号怎么?OUT-V处24V/12V怎么隔离?个人愚见仅供参考。
1
小白小白站起来:
对对对,这个地方不对
空蓝午生
2020-3-16 21:58:20
你切换24和12伏电压有点问题吧,光耦的驱动电流最低2ma就可以了,你这D2有没有信号过来两光耦应该都驱动了,右边应该就是24叠加12伏输出了。
1
小白小白站起来:
有道理,后来我就没用这么复杂了
直接用2803驱动的
icerol
2024-11-29 15:32:42
用PWM控制,开始用100%,吸起后调整为50%。
MOS管
MOSFET
开关
各位爱好者帮忙
看下
这个能否
MOS
管
能否正常工作,Uab、Ucd
是否
满足图中的波形。
2015-10-16
4491
驱动
电磁铁
导致单片机复位
2019-01-12
3278
单片机驱动自制
电磁铁
2019-03-21
6126
MJD122
控制
电磁铁
,这样
可行
吗
2020-07-01
9148
如何提高
电磁铁
工作电流?
2021-06-27
14815
如图,用PWM经过驱动、斩波
电路
控制
电磁铁
电流大小,可是电流一直不稳定
2018-05-04
73380
电磁铁
驱动中续流电阻有什么作用
2021-03-11
3909
电磁铁
电源转换
控制
器
2011-10-06
3953
220V的交流
电磁铁
可以直接用吗
2017-03-02
16349
稳压
管
&二极
管
电磁铁
续流
电路
中稳压
管
作用是什么?
2017-05-19
7287
