PCB设计论坛
上官宇青
5年用户 30经验值
擅长:嵌入式技术 汽车电子
问个简单的铺铜问题
1、PCB铺铜时候,在铜上打孔,有的孔有十字线连接,有的没有,这是为什么呀?
2、pcb在铺铜上打的孔是可以导电的,那如果进行双层pcb设计时候,上层和下层都有铺铜时候,此时在打个孔,不就会把上层和下层的铜连接在一起了,此时处铺铜所连接的元器件不久连到了一起,不就发生短路了吗?
还望帮个忙解答下,困扰好久的问题了!谢谢!
已退回5积分
回帖(9)
jiciwi
2020-2-22 14:45:42
有没有十字主要是软件判断安全间距的,安全间距内就自动铺十字;
第二个问题,同一个网络的,自然是上下连的;不是同一个网络,你放上去就报错了吧,你得重新铺了吧
王栋春
2020-2-22 22:15:47
设计时预留的检测标准点
houjue
2020-2-23 12:20:25
应该不会的呀,不知你用的那款PCB画的。
老吴
2020-2-24 15:16:34
你还不明白怎么画PCB,每个点都是有网络的,不同网络连接一起就会报错
2020-2-24 22:14:13
大兄弟,有十字的焊盘是因为他周围的附铜和改焊盘的电气网络节点是相同的。比如焊盘是GND,附铜也是GND,两者挨得比较近就会有这个十字,用于把相同电气节点的连在一起。
至于双层板焊盘和通孔上下相通是因为上下两点是相同的电气网络节点。每个通孔或焊盘连接的两面一定是相同的节点,不会短路的
TreeOS系统
2020-2-25 12:19:45
你设置了焊盘到铺铜之间的间距。死区大小等,都会导致有的过孔没有十字。或者你的过孔没有设置网络标号,那是就一个通孔和谁都不连接的。
学海无涯_666
2020-3-25 18:19:09
问题2回复:不同网络的敷铜,打孔是不会将过孔与敷铜相连的,过孔有隔离盘与敷铜隔离。
zxj1202
2020-4-17 10:37:08
1、PCB铺铜是全连接还是十字线连接取决于你的设置,在ALLEGRO中有一个SHAPE连接属性设置项。
2、孔是可以带网络属性的,只有带网络属性的才会连接,不带网络属性的就避开了。
1 举报
MIGUA222
2020-12-1 10:33:06
shape   设置问题
