日本TELEC认证简介
《无线电法》要求,对指定的无线电设备进行型号核准(即技术法规符合性认证)。认证是强制性的,认证机构为MIC在指定无线电设备范围认可的注册认证机构。TELEC(Telecom Engineering Center)是日本无线电设备符合性认证的主要的注册认证机构。
(1) TELEC认证标准 认证的技术标准参见其官网上技术法规符合性认证系统中的所列出的指定无线电设备的分类和技术标准。值得注意的是,这些技术标准与《无线电法规》(Radio Regulatory Commission Rules No. 18)的技术要求有差异时,以《无线电法规》为准。
(2)认证类型 TELEC认证包括测试认证(Test Certification)和型式认证(Type Certification)。测试认证是针对每一个设备单元进行验证,该认证只对每一个经过了验证的设备单元有效; 型式认证是指对同样设计和制造的一批设备的样品进行验证,该认证对该批设备都有效,但如果设备的设计或制造发生了改变,设备将需要重新认证。 值得注意的是,对于非低功率无线电站及其终端设备的使用需要向MIC申请执照。 此外,对于电信终端设备的符合性认证分两种情况: 对于普通电话装置,只要按电信事业法要求进行JATE认证; 对于无线的终端设备,除了需要按电信事业法要求进行JATE认证外,还需要按无线电法要求进行TELEC认证。
无线通信设备TELEC 认证需要提交的资料 (1)技术型号规格表(Technical Type Specification Form) (2)质量申明管理系统(Declaration of Quality Management System) (3)质量证书的控制批准方法或者ISO9001证书(Letter of Quality Control Confirmation MethodorManufacturer’s ISO 9001 Certificate) (4)结构保护批准证书(Letter of C**truction Protection Confirmation) (5)宣称的额定功率(Rated Power Declaration) (6)天线报告(Antenna Report) (7)测试报告(Test Reports (including Test Results, Test Setup Photos and Examinati** carried out)) (8)(Block Diagram, Schematic Diagram, Bill of Material, Parts Placement, IC Data Sheets, Internal and External Photos, Product Description, User manual, Operational/Technical Description, Description of Pheripherals/Accessories) (9)标签信息(Label Information(Label Location, Label content)) If you act as agentoras authorized representative of the manufacturer: (10)委托书/授权书(Power of Attorney / Authorization Letter) 说明:所有递交的文档建议为日文文档,英文文档也可被接受。测试报告可以用当地测试机构所用语言。 WLAN, Bluetooth产品的TELEC认证
TELEC是日本针对无线产品的强制性认证,有些类似于国内的SRRC。其遵循的是日本的电波法。具体的测试规范则是遵循MIC(日本总务省)Notice No.88法规,见如下链接http://www.tele.soumu.go.jp/j/material/test.htm 测试规范的更新维护也是由MIC来进行。 WiFi和Bluetooth产品其的测试项目基本上与欧标的EN300 328类似. 其中2.4GHz WiFi产品(802.11b/g,2412~2472 MHz)和Bluetooth产品使用的标准为MIC Notice No.88 Annex43,但是对于2.4GHz WiFi产品的14信道(Channel 14:2471 ~ 2497MHz)则需要单独使用Annex44进行测试和出具报告,相应的规费也需要增加。 对于5GHz WiFi产品(802.11a,5180~5320MHz,W52 Band和W53 Band)遵循的测试标准为Annex45,但是需要注意的是,资料显示,MIC近期将会修改Annex45,将5.6GHz设备(Band W56)也归入Annex45,并且对Band 56频段有更加严格的DFS测试要求。 所有上面的规范都会回溯至Annex 1,所以在参阅上述标准时也需要注意Annex 1中的内容。
wifi TELEC BT TELEC 2G 3GTELEC 4GTELEC 5GTELEC GPS TELEC 音箱TELEC 耳机TELEC 路由器TELEC 深圳TELEC 广州TELEC 惠州TELEC 佛山TELEC 平板TELEC 手机TELEC 蓝牙TELEC 无线TELEC
一、什么是BQB认证?什么是QDL(DID)列名认证?
1、BQB认证:如果您的产品具有蓝牙功能并且在产品外观上标明蓝牙标志,必须通过一个叫做BQB的认证;发证机构:SIG
2、QDL列名:蓝牙产品“*终产品列表”,原来称呼:EPL列名
指蓝牙BQB认证的列名形式,例如蓝牙音箱成品,如果蓝牙模块已经过了BQB认证,那么蓝牙音箱这个产品可以不用重新申请BQB认证,只要取得模块供应商的授权,就可以把产品以列名的形式上传到BQB网站。
*从2012年起,BQB的QDID号,变更为DID号
*从2014年2月起,EPL列名变更为QDL列名
QDL是一种列名方式(类似之前叫的EPL列名)
DID是QDL的编号,类似证书编号一样,因为申请QDL列名成功后,证书上会体现DID号。故现在也可以称QDL列名为DID列名,性质是一样的。
什么是BQB认证?
什么是BQB认证
准备资料:
1.公司信息(名称,地址,联系人,联系方式,企业邮箱)
2.产品型号、名称
3.提供注册后的用户名和密码(可以自己在SIG注册)
4.样品或者提供样品照片(多面的外观照片)
5.授权书(让模块公司提供)
6.产品图片(不需实品图也行)
