芯片求购|供应发布区
立讯检测吴海花
6年用户 601经验值
擅长:电源/新能源 光电显示 RF/无线
[供应]
做个无线网桥TELEC认证需要多长时间,TELEC认证费用多少?
无线网桥上架日本亚马逊需要做GITEKI认证吗?
无线网桥GITEKI认证哪个机构可以帮忙办理?
做个无线网桥GITEKI认证需要多长时间,GITEKI认证费用多少?
日本站的卖家都知道,笔记本电脑、路由器、固定电话、手机、蓝牙耳机等产品只要在日本国内销售,都需要做TELEC认证,而且需要在认证的产品上加贴或印制TELEC标志以及颁发的号码。而没有这项认证就直接在日本销售属于违法行为,可能面临严厉的处罚。也就是说,这是一个强制性认证。
WIFI蓝牙等无线发射产品出口日本,必须办理TELEC认证(MIC认证)才能清关及上市销售
WLAN, Bluetooth产品的TELEC认证
         蓝牙音箱TELEC是日本针对无线产品的强制性认证,有些类似于国内的SRRC。其遵循的是日本的电波法。具体的测试规范则是遵循MIC(日本总务省)Notice No.88法规,见如下链/j/material/test.htm 测试规范的更新维护也是由MIC来进行。
WiFi和Bluetooth产品其的测试项目基本上与欧标的EN300 328类似.
        其中2.4GHz WiFi产品(802.11b/g,2412~2472 MHz)和Bluetooth产品使用的标准为MIC Notice No.88 Annex43,但是对于2.4GHz WiFi产品的14信道(Channel 14:2471 ~ 2497MHz)则需要单独使用Annex44进行测试和出具报告,相应的规费也需要增加。
对于5GHz WiFi产品(802.11a,5180~5320MHz,W52 Band和W53 Band)遵循的测试标准为Annex45,但是需要注意的是,资料显示,MIC近期将会修改Annex45,将5.6GHz设备(Band W56)也归入Annex45,并且对Band 56频段有更加严格的DFS测试要求。
日本TELEC认证申请流程
(1)客户:递交申请表到实验室,准备样品,签订合同并支付预付款。
(2)立讯检测实验室:测试并出报告,初步审核资料,时间:2周。
(3)日本授权发证机构:最终审核、下发草稿丶发证,客户支付尾款。时间:1-2周。
主要测试技术指标及对应的测试要求:(咨询QQ)
1. 频率误差测试(Frequency Error Measurement)
调制方式:未调制信号(不需要分别测试802.11b,g或n)
测试信道:高,中,低
测试电压:高,中,低(如为适配器供电,且没有电池,可以只测试常压)
测试设备:首选频率计,如没有可用频谱仪(以下是频谱仪的设置)
连接方法:直接将EUT的RF端口与频谱分析仪相连
频谱仪设置:
中心频率:测试频率(先找到最大频率点,再使用频谱分析仪的peak Center 功能)
扫描带宽:50-100KHz (足够小的扫描带宽才能是频谱仪的显示精度精确的1Hz)
RBW/VBW:10KHz
结果数据:频率测试值精确到1Hz
合格范围:2412MHz: 2411.8794MHz ~ 2412.1206MHz
2442MHz:2441.8779MHz ~ 2442.1221MHz
2472MHz:2471.8764MHz ~ 2472.1236MHz
日本TELEC认证所需资料
1.电路原理图schematics
2.电路走线图PCB Layout
3.电路元器件位号图PCB component placement
4.方框图(英文)Block Diagram
5.RF电路工作原理描述 RF circuit Operating Description
6.英文说明书 User Manual
7.电子元器件清单BOM
8.天线增益测试报告Antenna gain test report
9.申请商和制造商的ISO9001证书 ISO certificate for applicant and manufacture
10.如无法提供,则需要签相应的声明信
请提供申请商和制造商的公司联系人(CEO或者是President)英文名全称,电子签名,职位头衔,电话,传真,
电子邮件
特别注意:
RF结构保护:(1、特殊螺丝;2、封胶;3、**)
费用:电议
周期:3-4周,可加急(需收取加急费用)
