芯片求购|供应发布区
立讯检测吴海花
6年用户 601经验值
擅长:电源/新能源 光电显示 RF/无线
[供应]
TELEC认证是什么,怎么申请办理日本无线TELEC认证呢?
日本国内的BT与WIFI等无线产品,依据其电波法的要求有其对应的强制性认证如MIC-Ministry of Internal Affairs andCommunications 认证(也有时叫TELEC认证,很多都是找这家机构申请,但是必须澄清这个TELEC是测试机构,能注册发证的MIC授权的官方机构http://www.telec.or.jp/ENG/Index_e.htm),同中国地区目前强制执行的SRRC无线产品的型号核准。无线产品进入日本市场需要进行日本电波法Japan Radio Law的型号核准(主要针对RF部分)。具体的测试规范则是遵循MIC(日本总务省)Notice No.88法规,测试规范的更新维护也是由MIC(日本主管信息通信产业的总务省)来进行。
MIC就是日本総務省(そうむしょう),(英文全称Ministry of Internal Affairs and Communications,简称MIC)颁布的《電波法》でんぱほう和《電気通信事業法》でんきつうしんじぎょうほう为依据进行的认证。
  2、什么是TELEC?
  Telec的全称是:一般財団法人テレコムエンジニアリングセンター(Telecom Engineering Center),
  《无线电法》要求,对指定的无线电设备进行型号核准(即技术法规符合性认证)。认证是强制性的,认证机构为MIC在指定无线电设备范围认可的注册认证机构。TELEC(Telecom Engineering Center)是日本无线电设备符合性认证的主要的注册认证机构。有些类似于国内的SRRC认证。其遵循的是日本的电波法。
  (1)TELEC认证标准
  认证的技术标准参见其上技术法规符合性认证系统中的所列出的指定无线电设备的分类和技术标准。值得注意的是,这些技术标准与《无线电法规》(RadioRegulatory Commission Rules No. 18)的技术要求有差异时,以《无线电法规》为准。
  (2)认证类型
  TELEC认证包括测试认证(Test Certification)和型式认证(TypeCertification)。测试认证是针对每一个设备单元进行验证,该认证只对每一个经过了验证的设备单元有效;型式认证是指对同样设计和制造的一批设备的样品进行验证,该认证对该批设备都有效,但如果设备的设计或制造发生了改变,设备将需要重新认证。值得注意的是,对于非低功率无线电站及其终端设备的使用需要向MIC申请执照。
  此外,对于电信终端设备的符合性认证分两种情况:
  对于普通电话装置,只要按电信事业法要求进行JATE认证;
  对于无线的终端设备,除了需要按电信事业法要求进行JATE认证外,还需要按无线电法要求进行TELEC认证。
  无线通信设备TELEC认证需要提交的资料
  (1)技术型号规格表(Technical Type Specification Form)
  (2)质量申明管理系统(Declaration of Quality Management System)
  (3)质量证书的控制批准方法或者ISO9001证书(Letter of Quality ControlConfirmation MethodorManufacturer’s ISO 9001Certificate)
  (4)结构保护批准证书(Letter of Construction Protection Confirmation)
  (5)宣称的额定功率(Rated Power Declaration)
  (6)天线报告(Antenna Report)
  (7)测试报告(Test Reports (including Test Results, Test Setup PhotosandExaminations carried out))
  (8)(BlockDiagram, Schematic Diagram, Bill of Material, PartsPlacement, IC Data Sheets,Internal and External Photos, Product DeSCRJPTion, User manual,Operational/Technical DeSCRJPTion,DeSCRJPTion of Pheripherals/Accessories)
  (9)标签信息(Label Information(Label LOCAIION, Label content))If you act as agentoras authorized representative of themanufacturer:
  (10)委托书/授权书(Power of Attorney / AuthorizationLetter)
  注意:以上提供资料均需是英语/日语。
  以无线接入点为例(Wireless Access Point),简称AP为例。这类产品,因为要发射2.4G、5G频段的Wi-Fi信号,所有要做日本电波法认证。同时,如果有5G的频段,根据日本的法规要求,还需要做DFS和TPC测试。以满足日本电波法关于5G雷达频率的不产生干扰的问题。
  JATE认证
  1. 电信设备符合性JATE认证
  与电信网连接的通讯设备需要进行技术法规符合性认证,认证是强制性的,认证机构为MIC认可的注册认证机构。JATE(Japan Approvals Institutefor Telecommunications Equipment)是日本电信设备技术符合性认证的主要注册认证机构。
  (1) 认证标准
  认证标准由JATE根据MIC要求和MIC授权的运营商的技术要求并参照《电信事业法》来确定。
  (2) 认证类型
  JATE认证有两种类型:
  A,技术条件符合性认证(Technical Conditions Compliance Certification) 技术条件符合性认证包括型式核准和单机认证。技术条件符合性认证确保电话网络设备、无线呼叫设备、ISDN设备、租赁线路设备等能符合由MPHPT制定的技术要求(终端设备相关法规)。
  B,技术需求符合性认证(Technical Requirements Compliance Certification) 技术需求符合性认证包括型式核准和单机认证。技术需求符合性认证确保无线呼叫设备、租赁线路设备和其他电信设备能符合一定的技术需求,该技术需求由MPHPT授权的电信运营商制定的。
  综上所述,JATE和TELEC都是日本总务省认可的发证机构。将日本的技术基准适合证明和技术基准适合认定叫JATE或者TELEC认证,显然是不合适。就像中国的CCC认证,CQC(中国质量认证中心)可发某些方面的CCC认证,但我们还是会按照叫法叫CCC认证,而鲜有人叫CQC认证。因为CQC只是CCC认证授权的一个认证机构而已。
  MIC认证显然是按照日本总务省的英文简称(MIC)的叫法,这类叫法比起JATE和TELEC要标准一些。但是MIC也只是日本电波、电气通信事业认证监管部门。所以再次类比中国的CCC,CCC认证的标准条例是CNCA中国国家认证认可监督管理会员会发布的规则。但我们也没有叫这个认证为CNCA认证,而还是根据认证标识叫CCC认证。故而类推,针对日本电波、电气通信事业产品的认证统一叫giteki认证其实才是最标准的叫法。日本叫通过这类认证打在产品上的标志叫“技适标志”。 深圳立讯检测股份有限公司
  (中国合格评定国家认可委员会认可实验室CNAS NO.L4595)
  15年权威检测认证公司,股票代码:871117
contact ID :吴海花
  Mobile:
  QQ:
