华秋商城
沈茜
7年用户 190经验值
变频空调控制器的工作原理是什么?
变频空调控制器包括室外机控制器、室内机控制器和液晶遥控器三部分。其中,室外机控制器由控制板、启动电阻、EMC滤波板、智能功率模块、滤波电解电容和功率因数矫正器等构成;室内机控制器由控制板、电源板和启动继电器等构成;遥控器由LCD、单片机、操作键、红外发射电路、电池低电压检测电路及温度传感器等组成。
回帖(3)
王颖群
2019-11-6 09:51:55
目录
  • 变频空调控制器的结构介绍
  • 变频空调控制器的工作原理
  • 变频空调控制器的性能测试
  • 变频空调控制器的注意事项
  变频空调控制器的结构介绍
  •   变频空调控制器包括室外机控制器、室内机控制器和液晶遥控器三部分。其中,室外机控制器由控制板、启动电阻、EMC滤波板、智能功率模块、滤波电解电容和功率因数矫正器等构成;室内机控制器由控制板、电源板和启动继电器等构成;遥控器由LCD、单片机、操作键、红外发射电路、电池低电压检测电路及温度传感器等组成。
      室内、外机控制器主控芯片均采用芯片;遥控器中的单片机选选用公司生产的单片机。
      (1)室外机控制器根据室内机指令和室外机传感器信息控制制冷剂循环状态、压缩机驱动状态、四通阀和融霜电磁阀的开断,同时完成与室内机的通讯;
      (2)室内机控制器根据遥控器所设定的运转模式,对空调器总体进行控制,根据内负荷大小决定压缩机的运转频率,接收和处理遥控器信息并与室外机进行通讯、完成空调系统的模式和室温控制。
      (3)遥控器完成空调器各种模式、室温、风速、风向设定,hul15wt并显示当前运行模式、工作状态和当前室温等。
王博
2019-11-6 09:51:58
变频空调控制器的工作原理
  •   控制原理:温控器的感温探头给变频器一个电阻信号或电压信号,变频器就输出相应频率改变压缩机的转速,同时改变压缩机的进气和排气阀的开启量。
  变频空调控制器的性能测试
  •   1、变频空调控制器的软件控制是否有问题
      2、变频空调控制器的的硬件,爬电距离、电气间隙
      3、变频空调控制器的上零部件的选型,零部件的单体可靠性
      A.做双85试验,看零部件的抗潮能力和温度能力
      B.做冷热冲击试验,看零部件的热力膨胀系数
      C.做联机高温、长期运行试验
  变频空调控制器的注意事项
  •   1、安装时应避免高温和高湿场所
      2、注意不要让产品跌落
      3、 进行接线更换时,确保在切断电源(将本产品电源端子上的接线从电源电路切断)的状态下进行
      4、 接通电源前,须确认接线是否正确
      5、接通电源后至正常动作,需要几十秒钟的时间。此时,虽然正面的红色LED会亮出“ERR1”(严重故障),但并不表明有异常现象
      6、不要将线接到空端子上
      7、风机的启停务必使用弱电回路
      8、 往变频器的信号输出电缆务必使用屏蔽线
      9、 产品上方和下方必须与其它设备保持至少35mm的距离
      10、接通电源之前,应剥去贴在产品上面的保护纸板
王栋春
2019-11-6 12:58:03
了解一下
