华秋商城
张淑兰
258经验值
电机综合保护器有什么功能?
华强芯城
电机
电机综合保护器的工作原理是经典的电机星三角启动方式主要是保护热继电器。采用电机综合保护器来实现对大型电机的保护,可以减少大电线的断点,从而减少发热点和故障点,且价格便宜。
王侃
2019-11-1 10:21:33
目录
电机综合保护器的使用
电机综合保护器的功能
电机综合保护器的设置
电机综合保护器的发展
电机综合保护器的使用
使用电机综合保护器时必须注意控制线路的接线问题,以确保机器的正常运行。
有的电机综合保护器会有这样的注明:一定要接上负载才能正常工作,不接负载时处于缺相状态。因此,综合保护器是拒绝合闸的,电动机将无法启动。这也就是说明电机综合保护器内部,是依靠电流互感器,检测三相电流的有无,来判断缺相与否。在未接通电源和没有负载时,这个闭点实际上是开点,所以是没法合闸的。
电机综合保护器的功能
1、保护功能:
过载保护、断相保护、三相不平衡保护、堵转保护、欠电压保护、过电压保护、漏电保护、接地保护、接地故障保护、轻载保护、空载保护、短路保护。
2、远传功能:
具有DC4-20mA标准模拟量输出,不需外接电源。
3、控制功能:
直接起动、正反起动、星三角起动、直接旁路起动、自耦变压器降压起动、多方起动控制。
4、设定功能:
额定电流、保护电流曲线、启动时间、三相不平衡、堵转倍数、漏电电流值、超欠电压值、通迅地址、保护器上电电机自启动时间。
5、显示监测:
运行状态、三相电流、线电压、漏电电流、故障信息、电动机工作累计时间、故障次数等信息。
6、追忆功能:
可存储近期电机所发生的三次故障原因,并可按复位键取出最后一次电机发生的故障代号,再按一次显示前一次故障代号
7、通迅功能:
具有RS485串行通迅与计算机可构成256台保护器常规保护控制网络。远程数据设定及显示报警,远程电动机启动,停止控制等。
目录
电机综合保护器的使用
电机综合保护器的功能
电机综合保护器的设置
电机综合保护器的发展
电机综合保护器的使用
电机综合保护器的功能
1、保护功能:
2、远传功能:
3、控制功能:
4、设定功能:
5、显示监测:
6、追忆功能:
7、通迅功能:
胡皓
2019-11-1 10:21:38
受到警告
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
华强芯城
电机
电动
保护器
怎么选型?
2019-09-24
2553
电机
的断相运行
保护器
原理是什么
2021-02-23
1351
电机
保护器
在
电机
工作条件下的选择
2021-01-22
1286
漏电
保护器
跳闸的原因及跳闸排除方法是什么
2021-09-10
5512
断相
保护器
怎么分类 ?
2019-11-04
1981
漏电
保护器
是如何工作的
2021-07-30
2994
直流
电机
正反转带过流
保护
控制
器
有
哪些
功能
2021-10-15
4093
电动机接触
器
出来能不能加装缺相
保护器
呢?
2023-03-31
4454
什么是直流
电机
正反转带过流
保护
控制
器
?其
有
哪些
功能
2021-06-29
2499
使用变频
器
时不能使用漏电
保护器
的原因是什么?
2021-03-11
2201
