华秋商城
李婧
175经验值
三星LED射灯的组成结构有什么?
华强芯城
三星
三星LED射灯外壳:烤漆,电镀两种外壳 整套包括灯盖,灯杯,底座,铝基板,透镜,螺丝 适用于MR16,GU10 莲花状,美观,大方 散热性能好
刁文洁
2019-10-31 10:33:18
目录
LED射灯的组成结构
三星LED射灯光学特性
三星LED射灯应用范围
三星公司经营理念
LED射灯的组成结构
三星LED射灯灯珠:六脚RGB,射灯专用, 红光:40lm 绿光:60lm 蓝光:15lm 均采用350 mA 电流
三星LED射灯驱动:全球通用输入电压(220V) 恒流输出,保证大功率LED使用的安全性 功率因素高, 大于0.98以上 隔离电源 隔离电压为3000V 过温保护,短路保护,开路保护 可以驱动所有3W的LED(包括红色与黄色) 使用陶磁电容,长寿命设计,达50000小时 高可靠性 整灯可通过安规测试,隔离电压达到3750V,可通过EMC测试 体积小 24mm*18mm,拥有中国与美国专利
目录
LED射灯的组成结构
三星LED射灯光学特性
三星LED射灯应用范围
三星公司经营理念
LED射灯的组成结构
王璐
2019-10-31 10:33:20
三星LED射灯光学特性
LED提供的是半宽度很大的单色光,由于半导体的能隙随温度的上升而减小,因此它所发射的峰值波长随温度的上升而增长,即光谱红移,温度系数为+2~3A/ 。LED发光亮度L与正向电流 近似成比例。电流增大,发光亮度也近似增大。
三星LED射灯应用范围
三星LED射灯主要是用于装饰、商业空间照明以及建筑装饰照明等,采用高纯度铝反射板、光束最精确、反射效果最佳;对称型窄角、宽角及非对称等配光系统,而且投射灯均附有刻度板,人们可以根据刻度方便调整照射角度。此外,为了方便维护保养,采用背后开启式更换灯泡,照明装饰效果一流。
三星公司经营理念
“以人才和技巧为基本,发明出最高品德的产品和服务,为人类社会的发展做出贡献。”
三星的经营理念代表了三星为全世界的繁华直接做贡献的坚定决心。三星员工的才干、发明力和奉献精力是我们造诣的症结,三星在科技上所做出的不懈尽力,为在世界各地到达更高的生涯尺度供给了无穷的可能。
三星坚信,以三星公司全新的经营管理模式,必定能更好的为社会和全国国民的美妙生涯做出贡献。三星的目的就是与用户一起共创未来。
三星LED射灯光学特性
三星LED射灯应用范围
三星公司经营理念
华强芯城
三星
三星
LED
灯杯
有
什么特点?
2019-11-05
2790
三星
LED
球泡灯
有
什么优势?
2019-10-15
2562
三星
LED
灯珠
有
什么特点?
2019-09-30
3881
三星
手机RFID读取芯片
2019-07-04
3925
如何设置
三星
s5的ble连接?
2019-11-01
1412
华为
三星
苹果高通的差异
2021-01-28
2983
三星
LED
灯管怎么分类?
2019-09-27
1433
三星
的2440u***驱动,求大神~~
2014-08-07
2290
有没有人使用过
三星
的flash芯片,问题请教
2017-03-21
3094
三星
液晶显示器拆卸
2012-12-06
6783
