电子元器件论坛
elecfans电答
5年用户 1598经验值
擅长:可编程逻辑
电路板上的纹路有什么作用
`请问电路板上的纹路有什么作用?
回帖(4)
剑寒九州
2019-10-29 17:02:29
  电路板主要由焊盘、过孔、安装孔、导线、元器件、接插件、填充、电气边界等组成,各组成部分的主要作用如下:
  焊盘:用于焊接元器件引脚的金属孔。
  过孔:有金属过孔和非金属过孔,其中金属过孔用于连接各层之间元器件引脚。
  安装孔:用于固定电路板。导线:用于连接元器件引脚的电气网络铜膜。
  接插件:用于电路板之间连接的元器件。
  填充:用于地线网络的敷铜,可以有效的减小阻抗。
  电气边界:用于确定电路板的尺寸,所有电路板上的元器件都不能超过该边界。
李玲
2019-10-29 19:05:09
楼上介绍很详细,具体看是哪一种
王栋春
2019-10-29 21:46:16
这种问题楼主最好能将具体的图片晒一下
张华
2019-10-30 00:25:23
你说的纹路我猜测可能是指网格状铺铜吧。
铺铜的作用是提高板子的热耐受性,板子铺铜后过回流焊时不容易出现翘曲变形,如果是接地铺铜可以改善接地回路提高电气性能,另外铺铜也有利于板子散热。
采用网格状铺铜主要是可以改善整块铺铜导致板子受热应力不均匀问题,避免板子翘曲。同时配合花焊盘增加焊盘的热阻可改善板子的易焊性,但散热性能会比整块铺铜有所下降。。
