Cypress技术论坛
陈敏
8年用户 1357经验值
PSoC4连接失败
亲爱的PSOC粉丝们,
当我连接到一个项目中使用的PSoC 4®芯片时,我遇到了一个问题。显然,MixPROG 3®连接到PSoCand读取如附图所示的东西。我有5个板使用PSoC4(CY8C4245AXI-43),但只有其中一个正确连接到MiMePro和PSoC Creator。所有其他的AR显示相同的问题,其中柏树ID是0x00 00 1193,但是一个显示0xBeF1193。有时PSoC Creator检测到一个有效的PSoC4芯片,但是当我尝试编程时,只说连接失败或无法擦除闪存。
你们知道发生了什么事吗?我炸了PSOs了吗?
尼古拉斯
屏幕截图2016-06-30:1122.30AMPNG
24.8 K
回帖(8)
王琳
2019-10-22 09:30:48
我会检查MyPrim3是否检测到一个原型套件上的芯片,你有机会测试一个吗?
鲍勃
陈敏
2019-10-22 09:45:43
你检测原型工具包是什么意思?我有CY8CKIT-04942XX套件,但它有一个CY8C4245AXI-438芯片,这有点不同于我的(XXX-73)。我有五个电路板中的一个工作,MixPrim3正在检测PSoC 4上没有问题。但剩下的问题。
尼古拉斯
王琳
2019-10-22 09:59:08
所以你的MyPrim3就可以了。不管是什么故障,都必须经过小故障:坏的焊接、炸薯条、坏电源……
鲍勃
乐侨珂
2019-10-22 10:09:22
我也有同样的问题!图中所示的硅ID与我的相同,但是我的设备ID不同,这是有意义的,因为我使用的是CY8C4246AZI M44。我正在使用CSO85KITPROG快照从CY8CKIT-043 DEV工具箱作为我的程序员。我可以编写其他PSoC DEV工具包,这样程序员就可以了。不过,我从来没有真正为我的当前目标设备编程。我开发了一个PSoC DEV工具包,但后来降低了PSOC为我的PCB,因为我不需要所有的功能,并节省一些钱。
程序员可以读取设备ID的事实应该是什么意思?SWD连接正确,电源和接地应该是好的,因为我假设它正在从目标PSoC闪存读取设备ID。
电源和地面看起来不错,我的董事会,XRES是左浮动(内部拉起)。有什么建议吗?
