华秋商城
周静
8年用户 126经验值
远程抄表系统的优点是什么?
采集数据时,采集器通过RS485/MBUS总线通过远传表内的表头采集器采集用气数据,并处理和存储,然后采集器通过无线数传模块把数据上传至集中器。集中器的主要功能是收集每个采集器上传的数据,处理后通过GPRS/CDMA上传至抄表系统监控中心,在需要抄表的时候,由监控中心的计算机发出采集命令,采集器收到命令后向所有的采集器转发采集命令,表头采集板收到采集命令后判断是否是发给本终端的命令,如是则把表头采集板上存储的数据传回监控中心,从而实现远程抄表。
回帖(3)
刘伟
2019-10-18 09:42:18
目录
  • 远程抄表系统的组成
  • 远程抄表系统的原理
  • 远程抄表系统的特性
  • 远程抄表系统的优点
  • 远程抄表系统的功能
  • 远程抄表系统的技术指标
  远程抄表系统的组成
  •   1、电能表:
      a.三相有功无功多功能表,有功0.5级、无功2级,具有RS485通讯接口,电力部DL/T645通讯规约。
      b.三相有功复费率表,有功1级,具有RS-485通讯接口,电力部DL/T645通讯规约。
      2、采集器:
      采集器主要特征如下:采用24个I/O口,可带24户电度表,停电数据保护,带后备电源,停电后仍可抄表。
      3、传输终端:
      传输终端采用厦门四信的F2103,实时永久在线,内嵌自主知识产权的TCP/IP协议栈,透明传输,同时支持RS232和RS485,支持多种工作模式,支持虚拟数据专用网。
      4、中心软件系统:
      基于ORACLE数据库的抄表软件,用户数量无限制,安全可靠,运行和处理速度快 ,功能丰富完善。
池鹄展
2019-10-18 09:42:29
远程抄表系统的原理
  •   远程抄表监控系统使用器远传燃气表来实现用气量的采集和计量。
      采集数据时,采集器通过RS485/MBUS总线通过远传表内的表头采集器采集用气数据,并处理和存储,然后采集器通过无线数传模块把数据上传至集中器。集中器的主要功能是收集每个采集器上传的数据,处理后通过GPRS/CDMA上传至抄表系统监控中心,在需要抄表的时候,由监控中心的计算机发出采集命令,采集器收到命令后向所有的采集器转发采集命令,表头采集板收到采集命令后判断是否是发给本终端的命令,如是则把表头采集板上存储的数据传回监控中心,从而实现远程抄表。同时,监控中心对所返回的数据进行分析,如是断线报警等异常报警信息,则发出报警信号,如是抄表数据,则把数据存储到数据库中,通过对历史数据的分析比较,判断是否有用气不正常等可疑用户,如有则发出报警信息,从而完成监控中心对用户表数据的采集和监控任务。
  远程抄表系统的特性
  •   1、支持900/1800/1900MHz三频GSM/GPRS。
      2、接口: RS232、RS485、TTL。
      3、系统理论传输速率171Kbps,实际传输速率40Kbps。
      4、支持Windows95/98/2000/XP/LINUX操作系统。
      5、透明数据传输:LQ1200-DTU内嵌TCP/IP协议,为用户的数据设备提供透明传输通道;
      6、自动拨号连接:LQ1200-DTU可配置上电自动拨号上网、连接网络,同时支持用户端发起命令连接或远程唤醒连接;
      7、短信息备用数据通道:在GPRS网络无法连接时可启用短信作为备用数据传输通道;
      8、短信息远程维护功能;
      9、实时监测网络连接情况,掉线自动重拨功能;
      10、提供主副IP及动态域名解析;
      11、心跳报告时间间隔用户可设定;
      12、数据通信帧长度用户可设定;
      13、支持VPN安全功能。
      14、安装灵活、使用方便、可靠。
  远程抄表系统的优点
  •   1、实时性强:
      由于GPRS 具有实时在线特性,系统无时延,无需轮巡就可以同步接收、处理多个/所有数据采集点的数据。可很好的满足系统对数据采集和传输实时性的要求。
      2、可对电表设备进行远程控制:
      通过GPRS 双向系统还可实现对电表设备进行远程控制,进行参数调整、光电开关等控制操作。
      3、建设成本少低:
      由于采用GPRS 的无线公网平台,只需安装好设备就可以,不需要为远程抄表进行专门布线,前期投资少、见效快,后期升级、维护成本低;4、集抄范围广:
      GPRS 覆盖范围广,在无线GSM/GPRS 网络的覆盖范围之内,都可以完成对集抄的控制和管理。而且,扩容无限制,接入地点无限制,能满足山区、乡镇和跨地区的接入需求。
      5、系统的传输容量大:
      配电数据中心要和每一个电表数据采集点保持实时连接。由于电表数据采集点数量众多,系统要求能满足突发性数据传输的需要,而GPRS技术能很好地满足传输突发性数据的需要。
      6、数据传送速率高:
      每个电表数据采集点每次数据传输量在10Kbps 之内。GPRS 网络传送速率理论上可达171.2kbit/s,目前GPRS 实际数据传输速率在40Kbps左右,完全能满足本系统数据传输速率(≥10Kbps)的需求。
      7、通信费用低:
          包月计费方式,运营成本低。
刘丽丽
2019-10-18 09:42:32
远程抄表系统的功能
  •   1.自动检测功能:系统对水表的用水量(流量)等参数(压力)的数据进行采集、监测、纪录,并进行数据分析处理,形成各种图形和报表,实现远程无人自动抄表。
      2.动态显示功能:可定时或随机在远程抄表系统网络图画面上动态显示每只水表的用水量和整个系统所包括水表的总水量。
      3.打印功能:可打印每只水表的月、年报表和月水费单,可打印总用水量的日、月、年报表和收水费的月、年报表。
      4.数据管理功能:建立历史数据库,存储原始数据,供统计分析使用。对采集的用水量等数据进行累计值、平均值、最大值、最小值等的分析计算,系统数据库适合扩充和维护,可满足各种规模的供水部门数据抄表和维护使用。
      5.合并、网络浏览功能:本系统可与供水公司的服务器连接,通过局域网接入供水公司现有用水营业收费电脑管理系统,实现信息共享。
      6.银行自动缴费:通过监控中心收费管理系统与银行挂接,计费灵活方便。
      7.可依据用户缴纳水费情况控制供水或停水,具有支持IC卡功能。
  远程抄表系统的技术指标
  •   (1)系统容量:采集器容量:最多接255块电表;系统容量:原则上不受限制每表一号,实际可根据需要和主站电脑的容量确定;
      (2)通信距离:采集器与电表:采用RS-485接口及屏蔽双绞线,距离≤500m。主站与采集器:采用GPRS网络作为通信介质,距离不受限制;
      (3)通信成功率:主站与采集器之间,采用基于可靠连接的TCP/IP协议,通信成功率为100%;
      (4)完全符合IEC1107标准及国电公司DL/T645《多功能电能表通讯规约》;
      (5)工作电源:交流220V±20%,50Hz;
      (6)通信速率:1200bps~33.6kbps;
      (7)采集器功耗:≤1.5W
      (8)工作环境条件:温度:-10℃~50℃,相对湿度:≤90%;
      (9)耐压强度:2KV;绝缘电阻:2M欧姆;
      (10)电表数据抄收率、可靠性和读数准确率达到100%。
