Cypress技术论坛
张家旺
7年用户 187经验值
自定义配置文件中有什么标准特征?
你好,
我们正在开发一个新的BLE产品使用自定义配置文件。该设备将具有自定义应用程序,因此不需要使用标准配置文件,也避免了对认证的需要。
该设备完成,并使用自定义配置文件完美地工作,但我们现在要添加电池监测和固件修订的产品。我们可以添加一个“电池”服务的设计,或者我们可以添加一个“电池级”的自定义配置文件的特点…
这些方法中的哪一个对另一个有好处?如果我们添加“电池”服务,那是否意味着我们需要由SIG认证的产品?
任何想法都是伟大的,
史蒂芬
回帖(2)
张桂兰
2019-10-17 10:44:19
如果使用标准配置文件,您必须确认吗?我们使用GAP服务、关贸总协定服务、电池服务和设备信息服务。这些都是标准的,所以我不认为他们需要一些特殊的治疗。如果你瞄准的是iOS(http://Deave.Apple,com /HurdReals/BuLoToStaseDealthudith.pdf),那么你也需要设备信息服务。
如果你要展示电池电量,我鼓励你使用标准的电池服务。我不明白为什么需要认证,特别是如果定制服务不需要的话。
张家旺
2019-10-17 10:50:14
我过去曾被告知,如果使用标准配置文件是必须的,以确保您遵守标准是必须的。我会用电子邮件发送蓝牙SIG,如果可以的话,请查明。如果我得到任何新的有用信息,我会在这里发回。
谢谢苹果博士,非常有用。
谢谢
