华秋商城
徐夕武
205经验值
自动影像测量仪的工作原理是什么?
华强芯城
测量仪
自动影像测量仪将影像测量技术提升到了一个新的阶段,它所具有高度智能化与自动化特点,能让整个测量过程变得简单而轻松。通过简单的编程,自动影像测量仪可以轻松学会操作员的所有实操过程,结合其自动对焦和区域搜寻、目标锁定、边缘提取、理匹选点的模糊运算实现人工智能,可自动修正由工件差异和走位差别导致的偏移实现精确选点,具有高精度重复性。从而使操作人员从疲劳的精确目视对位,频繁选点、重复走位、功能切换等单调操作和日益繁重的待测任务中解脱出来,成百倍地提高工件批测效率,满足工业抽检与大批量检测的需要。
许朝亮
2019-10-11 10:41:25
目录
简介
用途
框架
结构组成
工作原理
使用须知
日常保养维护
应用领域
简介
目录
简介
用途
框架
结构组成
工作原理
使用须知
日常保养维护
应用领域
简介
陈畅妮
2019-10-11 10:41:37
用途
自动影像测量仪属于光学非接触测量,与接触式测量的坐标测量机相比,自动影像测量仪应用范围的扩大,在某些范围内开始取代接触式坐标测量机对电子零配件、精密模具、冲压件、PCB板、螺纹、齿轮、成形刀具等工件进行精密测量,逐渐进入电子、机械、仪表、钟表、轻工、军工、航天航空等行业,以及高等院校、研究所、计量检定部门的实验室、计量室和生产车间,也可以对各种形状复杂的平面工件进行轮廓和表面形状的精密测量。
框架
影像测量仪的主体机械结构,称为框架,它包括工作平台、立柱、桥框、壳体等机械结构。自动影像测量仪的框架主要有立柱式和龙门式两种。右图是天准立柱式自动影像测量仪的基本框架和结构组成,它采用天然花岗岩底座和立柱,稳定性强、硬度高、不易变形,能够最大程度的确保成像系统、测量台面、X轴Y轴Z轴以及表面光源在一种稳定的状态下实现精准、高效测量。整体上看,这种立柱式自动影像测量仪外形美观,框架结构牢靠,尤其是它可将加工与检测合为一体,极大地简化了操作流程,提高了测量、加工的效率。非常适合一些中小行程的测量。
结构组成
影像测量仪是一种由高解析度CCD彩色摄像器、连续变倍物镜、彩色显示器、视频十字线发生器、精密光学尺、多功能数据处理器、2D数据测量软件与高精密工作台结构组成的高精度光电测量仪器。
工作原理
影像测量仪是利用表面光或轮廓光照明后,经变焦距物镜通过摄像镜头,摄取影像再通过S端子传送到电脑屏幕上,然后以十字线发生器,在显示器上产生的视频十字线为基准,对被测物进行瞄准测量,并通过工作台带动光学尺,在X、Y方向上移动由DC-3000多功能数据处理器进行数据处理,通过软件进行演算完成测量工作。影像测量主要是利用变焦距物镜将物体放大,再将其投影到屏幕上进行的工具。
用途
框架
结构组成
工作原理
高若琰
2019-10-11 10:41:41
使用须知
开机前
1、自动给影像测量仪对环境要求比较严格,应按要求严格控制环境温度及湿度。
2、自动影像测量仪的导轨加工精度很高,如果导轨上面有灰尘或其它杂质,就容易造成导轨划伤。所以每次开机前应清洁机器的导轨,金属导轨用航空汽油擦拭(120或180号汽油),花岗岩导轨用无水乙醇擦拭。
3、切记在保养过程中不能给任何导轨上任何性质的油脂。
4、定期给光杆、丝杆、齿条上少量防锈油。
5、在长时间没有使用影像测量仪时,在开机前应做好准备工作:控制室内的温度和湿度(24小时以上),在南方湿润的环境中还应该定期把电控柜打开,使电路板也得到充分的干燥,避免电控系统由于受潮后突然加电造成损坏。然后检查电源、气源是否正常。
6、开机前检查电源,如有条件应配置稳压电源,定期检查接地。
测量过程
1、被测工件在放到工作台上检测之前,应先清洗去毛刺,防止在加工完成后工件表面残留的冷却液及加工残留物影响自动影像测量仪的测量精度及使用寿命。
2、被测工件在测量之前应在室内恒温12小时,如果温度相差过大会影响测量精度。
3、大型及重型工件在放置到工作台上的过程中应轻放,以避免造成剧烈碰撞,致使工作台或工件损伤。必要时可以在工作台上放置一块厚橡胶以防止碰撞。
4、小型及轻型工件放到工作台后,应紧固后再进行测量,否则会影响测量精度。
5、在工作过程中,Z轴镜头在移动时应远离工件,以避免碰撞。
测量结束后
1、测量结束后要清洁工作台面。
2、检查导轨,防止有杂物、水渍残留。
3、工作结束后将机器总电源、气源关闭。
日常保养维护
测量注意事项
自动影像测量仪作为一种精密测量仪器,如果维护及保养做得及时,就能延长机器的使用寿命,并使精度得到保障、故障率降低。
使用环境
避振
如果影像测量仪受到额外的周围振动,测量精度将会降低。当频率小于10Hz时,周围振动的振幅不应该超过2μm(峰-峰差值);当频率在10Hz到50Hz之间时,则加速度不应超过0.4Gal。如果振动超过这些限制,应该采用防振措施(例如安装振动阻尼器)。
无尘
像测量仪构成组件必须保证无灰尘。虽然防尘罩对影像测量仪有一定的防护作用,但测量仪仍应定期清洁。
光照
影像测量仪不能放置在强光、或太阳直射的光照环境下,否则将会极大影响测量仪的测量精度。
部件的保养
测量平台
在装卸工件时请特别小心玻璃平台,有时测量平台会附着水气及油雾层,请使用清洁剂清除污垢。
机身外壳
不工作时,请以防尘罩覆盖。一旦机身外壳遭污染时,请以软布擦拭。因为机身外壳遭污染时,虽然并不会直接影响测量精度,但污染仍可能扩散至线性滑轨或平台等对测量精度有影响的机身其它部份。
应用领域
广泛应用于PCB板、手机配件、连接器、机械配件的大批量快速检测。
使用须知
开机前
测量过程
测量结束后
1、测量结束后要清洁工作台面。
2、检查导轨,防止有杂物、水渍残留。
3、工作结束后将机器总电源、气源关闭。
日常保养维护
测量注意事项
使用环境
避振
无尘
光照
部件的保养
测量平台
机身外壳
应用领域
华强芯城
测量仪
全
自动
影像
测量仪
有什么优点?
2020-03-30
2060
二次元
影像
测量仪
在pcb检测中的作用有哪些?
2021-04-25
1626
影像
量测仪的性能有什么?
2020-03-19
1308
电工
测量仪
表怎么分类?
2019-09-20
2835
求一款多功能环境
测量仪
的设计方案
2021-05-17
1839
如何利用单片机去制作一种电容电阻
测量仪
2221
瞬时通断
测量仪
的作用是什么?
2020-03-24
1993
数字式电阻
测量仪
有什么优点?
2019-09-27
1727
我国电子
测量仪
器工业发展历程
2021-04-15
5009
基于计算机的
测量仪
器进行内部和外部校准的方法介绍
2019-06-04
1785
