1.使用nfs进行网络挂载
①
开发板必须要和虚拟机、电脑在同一个网段内(相互可以ping通)
②将要下载到开发板的程序放到指定目录,这个目录需要在ubuntu环境的配置文件/etc/exports中指定,否则无法被挂载
②然后在开发板上执行以下命令,要下载的程序就在开发板的/mnt目录里了
mount -t nfs -o nolock,vers=2 192.168.1.100:/design/tools /mnt
2.利用SecureCRT上传、下载文件
①下载 rzsz-3.48.tar.gz,在下面附件中
②解压文件包,命令如下
tar zxf rzsz-3.48.tar.gz
③进入解压后的目录
cd src
④修改 Makefile
CC=
ARM-linux-gcc
OFLAG= -O -DREGISTERED
⑤编译源代码,生成rz sz程序
make posix
⑥将生成的程序rz 和 sz 拷贝到开发板的/bin目录下,加上执行权限
使用方法:将编译好的程序下载到开发板上
打开串口,执行命令 rz ,将会弹出一个对话框,选中你要下载的文件,添加,确定即可
如果想往电脑上传输文件,直接 sz 文件 即可
注意:串口传输相当慢,10KB/s , 所以小程序可以用这种方式,大的程序还是用网线比较好。
3.使用tftp命令下载
①搭建一个tftp服务器,相信对于经常用tftp下载内核、文件系统的同学来说肯定不陌生,注意使用管理员身份运行
②在开发板Linux系统中执行命令
#tftp -g -r hello -l hello 192.168.1.69
说明:-g 意思是 get 指明是要获取文件, -r 意思是 remote 用来指定要下载的远程文件名, -l 意思是 local 指定下载到本地后文件的名称
③文件hello就下载到当前目录了
大家如果有更好的办法,请留言,谢谢。
