华秋商城
张璨
7年用户 204经验值
机架式服务器有什么特点?
机架服务器的宽度为19英寸,高度以U为单位(1U=1.75英寸=44.45毫米),通常有1U,2U,3U,4U,5U,7U几种标准的服务器。
回帖(2)
张俊
2019-9-27 09:31:43
目录
  • 机架式服务器的结构
  • 机架式服务器的规格
  • 机架式服务器的特点
  • 机架式服务器与刀片服务器的比较
  机架式服务器的结构
  •   机架服务器的宽度为19英寸,高度以U为单位(1U=1.75英寸=44.45毫米),通常有1U,2U,3U,4U,5U,7U几种标准的服务器。机柜的尺寸也是采用通用的工业标准,通常从22U到42U不等;机柜内按U的高度有可拆卸的滑动拖架,用户可以根据自己服务器的标高灵活调节高度,以存放服务器、集线器、磁盘阵列柜等网络设备。服务器摆放好后,它的所有I/O线全部从机柜的后方引出(机架服务器的所有接口也在后方),统一安置在机柜的线槽中,一般贴有标号,便于管理。
王龙
2019-9-27 09:31:53
机架式服务器的规格
  •   机架式服务器有多种规格,例如1U(4.45cm高)、2U、4U、6U、8U等。通常1U的机架式服务器最节省空间,但性能和可扩展性较差,适合一些业务相对固定的使用领域。4U以上的产品性能较高,可扩展性好,一般支持4个以上的高性能处理器和大量的标准热插拔部件。管理也十分方便,厂商通常提供人相应的管理和监控工具,适合大访问量的关键应用,但体积较大,空间利用率不高。
  机架式服务器的特点
  •   机架式服务器的优点是占用空间小,而且便于统一管理,但由于内部空间限制,扩充性较受限制,例如1U的服务器大都只有1到2个PCI扩充槽。此外,散热性能也是一个需要注意的问题,此外还需要有机柜等设备,因此这种服务器多用于服务器数量较多的大型企业使用,也有不少企业采用这种类型的服务器,但将服务器交付给专门的服务器托管机构来托管,尤其是目前很多网站的服务器都采用这种方式。
      这种服务器由于在扩展性和散热问题上受到限制,因而单机性能比较有限,应用范围也受到一定限制,往往只专注于某在方面的应用,如远程存储和网络服务等。
      在价格方面,机架式服务器一般比同等配置的塔式服务器贵上二到三成。
  机架式服务器与刀片服务器的比较
  •   1.从空间密度来看刀片服务器和机架式服务器
      刀片服务器比机架式服务器更节省空间,实际上刀片服务器是将机架服务器所占用的空间密度再一次提高了50%。在机柜系统配置好的前提下,将lU机架优化服务器系统移植到刀片服务器上,所占用的空间只是原来的1/3~1/2。而在一个标准的机柜式环境中。刀片服务器的处理密度要提高四到五倍。
      2.从机房布线和管理方面看刀片服务器和机架式服务器
      刀片服务器在机房布线只要统一布设网络线、电源线。刀片服务器之间不需要人为布线;而机架式服务器则要分别对每台服务器的网络线、电源线进行配线,如果一个42U的机柜上安装多台1U的服务器时,机柜后面的布线就非常多,看起来比较凌乱。
      3.从灵活性看刀片服务器和机架式服务器
      早期刀片服务器的灵活性不如机架式服务器,如果用户需要大容量内存的数据库服务器,而又不想通过机群方式构建,刀片也会显得力不从心。因为,有16根内存插槽的机架式服务器在市场上很容易买到,而刀片服务器大多只能支持 4-8根内存插槽。但在时下,随着技术的不断进步,单条内存的容量不断增加,且价格不断下降;一台刀片服务器中配置32GB以上的内存已经成为可能。
      刀片在高性能数据库应用中,无法通过外部RAID卡来配备磁盘阵列。大多数情况下,刀片支持2.5英寸的硬盘,这不仅比3.5英寸的硬盘贵,而且性能也差一些,这也是拜“刀片追求高密度”所赐。今天,一个典型的刀片至多只能安装140GB硬盘,而有不少机架产品却可以配备2TB的存储能力。在实际使用中,刀片服务器配合SAN或ISCSI等专业存储设备可以很好地解决存储容量偏小的问题。
      4.从采购成本来看刀片服务器和机架式服务器
      从理论上来说,由于减少了许多重复的不必要的部件,如DVD、电源以及KVM和网络等线缆,刀片服务器的采购成本会比同等数量的机架式服务器低。刀片服务器厂商每一家都有自己的专有刀片架构,由于具有垄断性。这使得刀片产品的价格居高不下。 人们都认为,满配的刀片服务器和同一厂商的最贵的机架服务器相比,成本还是节省不少。但实际上,如果用户采取的是“在机箱里逐渐地增加刀片”的做法,就会发现,机架服务器的性价比更高,因为大多数刀片及相关产品都比相应的机架产品昂贵。一般刀片机箱需要4000~8000美元,刀片也比1U机架价格高。
      5.从扩展性和标准看刀片服务器和机架式服务器
      1U机架式服务器的优势在于其采用的是标准服务器设计技术,标准外设,标准接口,具有RAID功能、冗余功能,可独立运行并承担任务。在扩展性方面,机架式服务器因为机箱空间小,所以机箱内的扩展性能较差,但它可通过服务器群集,或者外接扩展柜的方式进行非常有效的扩展。而刀片服务器在向上扩展和向外扩展方面均具有创新性。添加新服务器一般只需将新的单处理器或多处理器刀片服务器插入到机箱的开放式托架中即可。
      刀片服务器可插入到已扩展的基础设施中。此外,机箱内部的选件模块还可使我们添加一旦在外部连接便可实现共享的功能,刀片技术的模块化设计可实现快速扩展。
      在标准化上,IBM、HP和DELL的刀片产品之间没有统一的标准,还不能相互兼容,而且就是同一厂家不同型号的刀片机箱标准也有不同。机架式服务器是统一的标准来做的,IBM的2U服务器可以安装在任何一个符合标准的42U的服务器机柜里。
      6.从可靠性和维护看刀片服务器和机架式服务器
      采用普通1U机架式服务器方案时,由大量的电源线、网线产生的接插点形成了大量潜在的“问题点”,换成刀片服务器机箱和刀片服务器僻决方案后,原先的网络、电源接插点减少了,同时也就增加了系统的可靠性。
      刀片服务器的所有关键组件均可实现冗余或热插拔,其中包括冷却系统、电源、以太网控制器与交换机、中间背板与背板、硬盘及服务处理器。卸下服务器进行维修仅意味着将刀片服务器拖出机箱,这就像拆卸热插拔硬盘一样简单。高级刀片服务器系统提供了实现高度敏感维修的智能方式。高级诊断功能可指导维修人员直接找到故障部件,从而实现快速有效的恢复,有些刀片服务器甚至不会出现单点故障。机架式服务器维护相比刀片则复杂一些。
      结论
      综上所述,刀片式服务器可以最大限度地利用数据中心的空间,缩短部署的时间,减轻管理员管理负担。减少能源消耗;机架式服务器硬件配置灵活性强,性价比高。所以,在服务器硬件的选型过程中,网管可根据机房空间、性价比、人员配置等实际情况结合应用平台的需求做出合理的选择
