华秋商城
李淇淇
8年用户 218经验值
线缆调制解调器的原理是什么?
线缆调制解调器(简称CM),Cable是指有线电视网络,Modem是调制解调器。平常用Modem通过电话线上互联网,而线缆调制解调器是在有线电视网络上用来上互联网的设备,它是串接在用户家的有线电视电缆插座和上网设备之间的,而通过有线电视网络与之相连的另一端是在有线电视台(称为头端:Head-End)。
回帖(2)
梁云
2019-9-27 09:25:34
目录
  • 线缆调制解调器的概述
  • 线缆调制解调器的原理
  • 线缆调制解调器的性能介绍
  • 线缆调制解调器的配置、使用及管理
  线缆调制解调器的概述
  •   线缆调制解调器(简称CM),Cable是指有线电视网络,Modem是调制解调器。平常用Modem通过电话线上互联网,而线缆调制解调器是在有线电视网络上用来上互联网的设备,它是串接在用户家的有线电视电缆插座和上网设备之间的,而通过有线电视网络与之相连的另一端是在有线电视台(称为头端:Head-End)。它把用户要上传的上行数据以5-65M的频率以QPSK或16QAM的调制方式调制之后向上传送,带宽2-3M左右,速率从300到10Mbps。它把从头端发来的下行数据,解调的方式是64QAM或256QAM,带宽6-8M,速率可达40Mbps。
  线缆调制解调器的原理
  •   线缆调制解调器从下行的模拟信号中划出 6MHz 频 带,将信号转化为符合以太网协议的格式,与电脑实 现通讯。用户需要给电脑配置以太网卡和相应的网卡 驱动程序。 同轴电缆中的 6MHz 频带用于提供数据通讯。 电视 和电脑可以同时使用,互不影响。 射频信号在用户和前端之间沿同轴电缆上行或下 行。 上行和下行信号共享 6MHz 频带, 但是调制在不同 的载波频率上,以避免相互干扰。
      1 物理层
      下行通道的频率范围为 88~860MHz,每个通道的 带宽为 6MHz(NTSC 6 G-MHz,PAL 8MHz),采用 64QAM 或 256QAM 调 制 方 式 , 对 应 的 数 据 传 输 速 率 为 30?342Mbit/s 或 42?884Mbit/s。 上行通道的频率范围 为 5~65MHz,每个通道的带宽可为 200、400、800、 1600、3200kHz,采用 QPSK 或 16QAM 调制方式,对应 的 数 据 传 输 速 率 为 320 ~ 5120Kbit/s 或 640 ~ 10240Kbit/s。 上行通道的带宽可根据所需的数据传输 速率设定。 在同样的带宽内, QPSK 调制的速率比 16QAM 调制方式低,但其抗干扰性能好,适用于噪声干扰较 大的上行通道,而 16QAM 调制适用于信道质量好且要 求高速传输数据的场合。 CMTS 设备中, 在 为了减小上 行通道的干扰,一个下行通道一般对应多个不同频率 的上行通道,CMTS 设备根据信道的噪声状况自动跳频 到干扰较小的通道,而用户察觉不到该跳频过程。
      2 媒体通路控制层 MAC(Media Access Control Layer)和逻辑链接控制层 LLC(Logical Link Layer)和逻辑链接控制层 Control Layer)
      这两个协议层规定了不同信号和用户怎样共享公 共带宽。由于目前还没有统一的行业标准,故不同的 Cable Modem 厂家采用不同的协议,较常见的协议有: 用于以太网的公共 CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection,载波复用通路/冲突检 测)和先进的 ATM(Asynchronous Transfer Mode,异 步传输模式)协议。 这些协议都可以有效地使用上行通 道,可以根据需要分配带宽,保证通讯质量。
      3 有线电视前端
      在上行方向,Cable Modem 从电脑接收数据包, 把它们转换成模拟信号,传送给网络前端设备。该设 备用于分离出数据信号,转换为数据包,并传送给 Internet 服务器。同时该设备还可以剥离出语音(电 话)信号,并传送给交换机。
徐波
2019-9-27 09:25:39
线缆调制解调器的性能介绍
  •   Cable Modem 与以往的 Modem 在原理上都是将数 据进行调制后在 Cable(电缆)的一个频率范围内传 输, 接收时进行解调。 其传输机理与普通 Modem 相同, 不同之处在于它是通过有线电视的某个传输频带进行 调制解调的。而普通 Modem 的传输介质在用户与交换 机之间是独立的,即用户独享通讯介质。Cable Modem 属于共享介质系统,其它空闲频段仍然可用于有线电 视信号的传输。
      Cable Modem 彻底解决了由于声音图像的传输而 引起的阻塞, 其传输速率上行已达 10Mbit/s 以上, 下 行传输速率更高。而传统的 Modem 虽然已经开发出传 输速率为 56Kbit/s 的产品,但其理论传输极限为 64Kbit/s,再想提高已不大可能。
      Cable Modem 也是组建城域网的关键设备,光纤 同轴电缆混合网(HFC)主干线用光纤, 光结点小区内用 树枝型总线同轴电缆网连接用户,其传输频率可达 550/750MHz。在 HFC 网中传输数据就需要使用 Cable Modem。
      我们可以看出,Cable Modem 是未来网络发展的 必备之物,但是,目前尚无 Cable Modem 的国际标准, 各厂家产品的传输速率均不相同,因此,高速城域网 宽带接入的组建还有待于 Cable Modem 标准的出台。
  线缆调制解调器的配置、使用及管理
  •   线缆调制解调器和前端设备的配置是分别进行的。线缆调制解调器有用于配置的 Consol 接口,可通过 VT 终端或 Win9x 的超级终端程序进行设置。
      线缆调制解调器加电工作后,首先自动搜索前端的 下行频率,找到下行频率后,从下行数据中确定上行 通道,与前端设备 CMTS 建立连接,并交换信息,包括 上行电平数值、动态主机配置协议(DHCP)和小文件传 送协议(TFTP)服务器的 IP 地址等。线缆调制解调器具有 在线功能,即使用户不使用,只要不切断电源,就与 前端始终保持信息交换,用户可随时上线。线缆调制解调器具有记忆功能,在断电后再次上电时,使用断 电前存储的数据与前端进行信息交换,可快速地完成 搜索过程。
      从上述可看出,在实际使用中,线缆调制解调器一 般不需要人工配置和操作。如果进行了设置,例如改 变了上行电平数值,则会在信号交换过程中自动设置 到 CMTS 指定的合适数值上。
      每一台线缆调制解调器在使用前,都需在前端登记, 在 TFTP 服务器上形成一个配置文件。 一个配置文件对 应一台 Cable Modem,其中含有设备的硬件地址,用 于识别不同的设备。线缆调制解调器的硬件地址标示在 产品的外部,有 RF 和以太网两个地址。TFTP 服务器 的配置文件需要地址。有些产品的地址需通过 Consol 接口联机后才能读出。对于只标示一个地址的产品, 该地址为通用地址。 前端 CMTS 是管理控制线缆调制解调器的设备,其配 置可通过 Consol 接口或以太网接口完成。用UL快插端子连接数据线进行通信, 通过 Consol 接口的配置与线缆调制解调器配置类似,以行命令的方 式逐项进行,而通过以太网接口的配置,需使用厂家 提供的专用软件。
      CMTS 的配置内容主要有:下行频率、下行调制方 式、下行电平等。下行频率在指定的频率范围内可以 任意设定,但为了不干扰其它频道的信号,应参照有 线电视的频道划分表选定在规定的频点上。调制方式 的选择应考虑信道的传输质量。此外,还必须设置 DHCP、TFTP 服务器的 IP 地址,CMTS 的 IP 地址等。
      上述设置完成后,如果中间的线路无故障,信号 电平的衰减符合要求,则启动 DHCP、TFTP 服务器,就 可以在前端和线缆调制解调器间建立正常的通信通道。
      一般地说,CMTS 的下行输出电平为 110~121dB μV,接收的输入电平为 44~86-dBμV;线缆调制解调器接收的电平范围为 45~75dBμV;上行信号的电平为 68~118dBμV(QPSK)或 68~115dBμV(16QAM)。上下 行信号在经过 HFC 网络传输衰减后,电平数值应满足 这些要求。
      CMTS 设备中的上行通道接口和下行通道接口是 分开的, 使用时需经过高低通滤波器混合为一路信号, 再送入同轴电缆。在实际使用中,也可用分支分配器 完成信号的混合, 但对 CMTS 设备内部的上下行通道的 干扰较大。
      在 CMTS 和线缆调制解调器间的通道建立后,可使用 简单网络管理协议(SNMP)进行网络管理。SNMP 是一个 通用的网络管理程序,对于不同厂家的 CMTS 和线缆调制解调器设备,需将厂家提供的管理信息库(MIB)文件装 入到 SNMP 中, 才能管理相应的设备。 也可使用行命令 的方式进行管理,但操作不直观,容易出现错误。
