我在这里记录了PICkit 3的基本硬件测试:http://www.micro..com/for./m907144.aspx他们确实假设USB Vbus非常接近标称的5.0V,如果它在设备允许范围的低端,您将遇到问题。在主机端口,*必须*为5.00V+/-0.25V以满足USB 2.0规范。如果它在范围的低端,您将遇到问题,因为PICkit 3没有Vdd升压电路,并且用于编程模式批量擦除的许多较老的5V PIC的最小Vdd规范是4.5V。您的PICkit 3需要b.e能够传输至少4.6V,用于这些设备的可靠编程,因此电缆中的电压降几乎没有余地。然后,我打开PICkit 3的外壳,按照我刚才链接到的过程,用180R电阻加载目标ICSP端口Vdd引脚,负载电流为25mA@Vdd=4.5V,并在PICkit 3 miniB连接器垫上检查USB Vbus。如果它在4.75伏以下,它就不会快乐。如果Vbus在设备上的负载很好,你就有其他问题了。如果不是的话,测量所有插头(插头壳)的电缆端到端电阻,并在这里报告。
