华秋商城
陈炜
8年用户 213经验值
静压式液位计的工作原理是什么?
静压式液位计的两线制液位变送器由一个内置毛细软管的特殊导气电缆、一个抗压接头和一个探头组成。静压式液位计的探头构造是一个不锈钢筒芯,底部带有膜片,并由一个带孔的塑料外壳罩住。
回帖(2)
任斌
2019-9-24 10:21:54
目录
  • 进口静压式液位计的工作原理和技术优势
  • 工作原理
  • 用静压测量原理
  进口静压式液位计的工作原理和技术优势
  • 静压式液位计的两线制液位变送器由一个内置毛细软管的特殊导气电缆、一个抗压接头和一个探头组成。静压式液位计的探头构造是一个不锈钢筒芯,底部带有膜片,并由一个带孔的塑料外壳罩住。静压式液位计的液位测量实际上就是在测探头上的液体静压与实际大气压之差,然后再由陶瓷传感器(附着在不锈钢薄膜上)和电子元件将该压差转换成4~20mA输出信号。
  工作原理
  • 静压式液位计静压式液位计(静压液位计/液位变送器/液位传感器/水位传感器)是一种测量液位的压力传感器.静压式液位计(液位计)是基于所
    测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补
    偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为4~20mA/1~5VDC)。
    静压式液位计(液位计)适用于石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种介质的液位测量。精巧的结构,简单的调校和灵活
    的安装方式为用户轻松地使用提供了方便。4~20mA、 0~5v、 0~10mA等标准信号输出方式由用户根据需要任选。
连比斐
2019-9-24 10:21:56
用静压测量原理
  • 当液位变送器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到的压力公式为:Ρ = ρ .g.H + Po
    式中:
    P :变送器迎液面所受压力ρ:被测液体密度
    g :当地重力加速度
    Po :液面上大气压
    H :变送器投入液体的深度
    同时,通过导气不锈钢将液体的压力引入到传感器的正压腔,再将液面上的大气压 Po 与传感器的负压腔相连,以抵消传感器背面的 Po ,使传感器测得压力为:ρ .g.H ,显然 , 通过测取压力 P ,可以得到液位深度。
    功能特点
    ◆稳定性好,满度、零位长期稳定性可达 0.1%FS/ 年。在补偿温度 0 ~ 70 ℃范围内,温度飘移低于 0.1%FS ,在整个允许工作温度范围内低于 0.3%FS 。
    ◆具有反向保护、限流保护电路,在安装时正负极接反不会损坏变送器,异常时送器会自动限流在 35MA 以内。
    ◆固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长。
    ◆安装方便、结构简单、经济耐用。
    主要技术参数:
    测量范围
    工艺: 扩散硅 陶瓷电容 蓝宝石 电容任选
    供电: 7.5---36VDC 推荐24VDC
    CBM-2100/CBM-2700 投入式静压液位计
    可靠防腐并带有陶瓷测量单元的探头,用于净水、污水及盐水的物位测量。
    应用
    静压式液位计用于静压式物位测量的压力传感器(变送器),港北公司可提供以下三种类型:
    外径=22mm(0.87in):适用于测量饮用水和小口径的管道
    外径=42mm(1.66in):重型探头,采用齐平式膜片易于清洗,适用于污水处理厂
    外径=29mm(1.15in): 体积无要求的水罐等
