华秋商城
唐晓莉
219经验值
环境试验设备有哪些?
华强芯城
控制器
盐雾试验箱通过考核对材料及其防护层的盐雾腐蚀的能力,以及相似防护层的工艺质量比较,同时可考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力;该产品造用于零部件、
电子
元件
、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验,根据试验需求可以分为:中性盐雾试验、酸性盐雾试验、铜加速醋酸盐雾试验。
苏醒
2019-9-23 10:50:06
目录
盐雾试验箱
可程序恒温恒湿箱
高低温试验箱
盐雾试验箱
盐雾试验箱通过考核对材料及其防护层的盐雾腐蚀的能力,以及相似防护层的工艺质量比较,同时可考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力;该产品造用于零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验,根据试验需求可以分为:中性盐雾试验、酸性盐雾试验、铜加速醋酸盐雾试验。
目录
盐雾试验箱
可程序恒温恒湿箱
高低温试验箱
盐雾试验箱
吴思锋
2019-9-23 10:50:10
可程序恒温恒湿箱
各种工业产品的可靠度试验仿真产品在各种不同温湿度条件下的使用情形检测产品在不同的温湿度条件下的相对特性。可执行高温,低温,恒温恒湿等条件及温湿度循环、可与其它机械动作组合测试、可将温湿度讯号储存及记录。
高低温恒温箱检测材料的老化、褪色、形变等检验高低温循环的温度特性试验可执行高温低温冷热循环等功能
高低温试验箱
高低温试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
控制系统控制器:进口数显触摸按键,P.I.D 微电脑S.S.R温度控制器(林频LRHS-1080-RY)精度:0.1℃(显示范围)感温传感器:PT100铂金电阻测温体控制方式:热平衡调温调方式温度控制采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制具有自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定附属功能:故障报警及原因、处理提示功能(启动警报时灯亮)断电保护功能日历定时功能(自动启动及自动停止运行)自诊断功能低温控制方式为了保证试验箱对降温速率和最低温度的要求,本试验箱的制冷系统采用进口压缩机所组成的复叠式制冷系统,该制冷系统具有匹配合理、可靠性高、使用维护方便等优点,后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的制冷系统的设计应用能量调节技术,一种行之有效的处理方式既能保证在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使制冷系统的运行费用下降到较为经济的状态。
可程序恒温恒湿箱
高低温试验箱
华强芯城
控制器
高压
试验设备
的电气
试验
一般可分为哪几种
2021-11-05
1319
求一些电力
试验设备
设计资料
2013-04-18
2386
求一个基于 labview的
试验设备
管理系统的界面
2015-04-16
2914
高低温
试验
机怎么分类?有什么区别?
2019-11-06
2302
请问,是哪些原因导致连上流量计后始终没有显示信号
2014-09-03
3476
防水连接器应用范围有哪些?
2019-09-19
2902
电机启动的声音很大是哪里的问题?对
设备有
影响吗?
2023-12-18
900
电压经常不稳定、对
设备有
影响不?
2020-10-05
1989
最常使用的手持式
设备有
哪些?
2021-04-15
1676
光纤传输
设备有
哪些类型?
2021-06-02
1577
