Cypress技术论坛
熊辉
8年用户 209经验值
如何在psoc4 ble中使用仿真EEPROM?
你好。
我正在研究StureRay-DATA孔闪存,但我注意到它存在一些问题。
如果我不检查闪存中的固件MEM区域和StureDATA地址,它们会对每个东西进行处理。
我搜索了一些文章关于如何将数据存储到闪存或其他地方POSC。
我发现它仿效模拟EEPROM EEPROM器件的存储器中。
所以我想我的项目,但我找不到模拟EEPROM器件在PSoC Creator usingpsoc4ble。
当我用PSoC4进行PREJECT时,我发现了这个组件。
PSoC4不支持仿真EEPROMENT组件吗?
谢谢。
回帖(7)
王琳
2019-9-23 13:20:56
EMEEPROM组件需要改变一些PSOC4 BLE时钟才能正常工作,因此它被从PSoC4组件中移除。
对于闪存阵列,大小和位置有一些定义,所以最好是使用一些最上面的区域来存储一行用户数据。“系统参考指南”(从Creator的帮助菜单)将显示更多。
鲍勃
许印固
2019-9-23 13:34:29
如果你想在flash中写入数据,你需要在blecomponent表阅读以下注意事项:
BLE设备与128 K的闪存,闪存写修改芯片的IMO暂时到48兆赫在写周期。因此,你应该只执行键数据闪存而BLE设备断开,因为在国际海事组织的变化会破坏通信。同样,你应该暂时停止所有外围设备运行了IMO或补偿在闪光频率变化的简要写周期。如果128 K Flash存储器的装置,被配置为运行在48兆赫,然后IMO不改变,不影响其他外设。然而,闪存的写是一个阻塞调用和可能破坏BLE通信。因此,明智的做法是进行闪光同时设备断开写。
我做了一些测试的过程(CYBL10563-56LQXI)。
1)复制em_eeprom。C。H从ce95313实例代码,我的项目。如果我们的项目不叫cyble_start(),的em_eeprom_write()可以将数据存储到闪存。但如果项目称cyble_start(),em_eeprom_write()无法将数据存储到闪存。返回代码仍然是成功的。
2)调用cyble_storeappdata()还可以将数据存储到闪存。(我有128K闪存芯片,所以我的48mhz IMO在我的项目。)
庞哲
2019-9-23 13:54:08
Hichangkun
我和你有同样的问题。如果我callcyble_start()项目中,em_eeprom_write()无法将数据存储到闪存。返回代码仍然是成功的。
但是我usedcyble_storeappdata() API,很好。我以前不知道这个功能,谢谢回答:)
仲娜娜
2019-9-23 14:08:00
Hichangkun
你的意思是我们不需要其他例子中的PoimeMyEPROM?C和H?我怎样才能读懂Flash中的数据呢?
谢谢
