问题
SATA接口硬盘
使用GHOST做系统的备份我想这里的许多朋友都会做,但也有很多朋友,特别是用SATA硬盘的朋友,在使用GHOST给系统做备份时,可能都碰到过这样的情况,用软盘或光盘启动进入系统后,当使用GHOST.EXE命令后系统黑屏,死机了。是GHOST不支持SATA设备吗?难道使用SATA硬盘后,我们就不能为系统做一个备份吗?答案是否,SATA硬盘同样可以用来克隆,但在操作上需要一点小技巧了。
首先我们先来分析一下,为何在一般情况下系统会死机。一般来讲支持SATA硬盘主板采用的都是I865PE(北桥)+ICH5R(南桥)以上的芯片组,但由于ICH5R南桥芯片本身的限制,在WIN9X,WINNT,DOS系统使用下,其中一组IDE通道会无法使用,这就是为何我们启动GHOST后,系统会停止响应,因为此时GHOST无法判断系统中到底那组IDE可用。知道原因后,我们就可以对症下药了。一般865的主板的BIOS里都提供了一个屏蔽一组IDE通道的选项,让系统还是只认到二组IDE通道 操作方法
(以下方法均为光盘启动模式)
1、 一个SATA硬盘挂在SATA1接口,一个CDROM挂在PRIMARY IDE接口(设为主盘):
a) 开机进入BIOS设定,在MAIN菜单中选中IDE Configuration
b) 将Onboard IDE Operate Mode改为Compatible Mode
c) 在[Enhanced Mode Support On]中选择[Primary P-ATA+S-ATA]
d) 重启进入BIOS后,你会发现在MAIN菜单中只有4个IDE设备了,[Primary IDE MASTER]为[CDROM],[Primary IDE Slave]为[NONE],[Secondary IDE Master]为[IDE DISK](你的硬盘的型号),[[Secondary IDE Slave]为[NONE]
e) 用光盘启动进入DOS后,运行GHOST就可以了
2、 一个SATA硬盘挂在SATA1接口,一个CDROM挂在SECONDARY IDE接口:
只要将上面第三步中的[Primary P-ATA+S-ATA]改为[Secondary P-ATA+S-ATA],就可以了,此时系统会将SATA1和SATA2设备当作[Primary IDE Master]和[Primary IDE Slave]。
3、 如果你使用了支持SATA的主板,但没有使用SATA设备时,有些主板BIOS还是默认打开了SATA通道的,此时要使用GHOST来备份系统也会导致黑屏,所以我们也需要在BIOS里面设置一下,来屏蔽掉SATA通道,还是在第一种情况下的第三步中,将[Primary P-ATA+S-ATA]改为[P-ATA Ports Only],此时系统将屏蔽掉SATA设备,你可以将它做为普通的没有SATA设备的主板使用了。顺便提提,使用GHOST2003可以直接认NTFS格式的硬盘,做W2K的备份时方便多了。
其它型号的主板也是同样的设置,不过里面的选项可就没有ASUS的丰富了。
ESATA
简介
ESATA接口的U盘
External Serial ATA的略称,是为面向外接驱动器而制定的Serial ATA 1.0a的扩展规格。虽然规模比较小,但已经有相对应的产品在市面流通。
为了防止误接,eSATA的接口形状与SATA的接口形状是不一样的。 连接线的最大长度为2m。 支持热插拔。 传输速度可以达到现在主流的USB2.0的传输速度的2倍以上。
世达工具SATA世达是美国Danaher集团在中国的全资子公司--丹纳赫工具(上海)有限公司所属的著名品牌。
“Danaher”的由来要追溯到其词根“Dana”,在公元前700年的凯尔特语中,“Dana”是“湍急的河流”的意思。
在二十世纪八十年代初,是公司创立者们在一次前往位于蒙大拿州西部FlatHead河的南部支流叫作
Danaher河上做钓鱼旅行时被确立的。于是公司创立者就以这条河的名字命名这个新的组织。 前景
公司通过实施重点发展战略,已经成为本行业最具竞争力的制造厂商。 美国丹纳赫公司是一家年销售额达80亿美元的美国上市公司,总部设在华盛顿特区。到2005年止,丹纳赫公司在全球拥有40,000名员工,分布于20多个国家和地区......其主要业务定位于:工具及零件,程序、环境控制产品。拥有多项名牌商标和专利技术,而且在市场中占主导地位。
1997年,华尔街日报评选出100家最佳上市企业,丹纳赫公司名列38位。98年至05年,公司销售额增加到了80亿美元,营运收益增加了近83%。行接口还具有结构简单、支持热插拔的优点。
问题与解决
问题
SATA接口硬盘
(以下方法均为光盘启动模式)
ESATA
简介
ESATA接口的U盘
