华秋商城
郑涵
237经验值
电子式电能表的原理是什么?
华强芯城
电能表
测量的高电压u、大电流i经电压变换器和电流变换器转换后送至乘法器M,乘法器M完成电压和电流瞬时值相乘,输出一个与一段时间内的平均功率成正比的直流电压U,然后再利用电压/频率转换器,U被转换成相应的脉冲频率f,将该频率分频,并通过一段时间内计数器的计数,显示出相应的电能。
崔业萍
2019-9-20 09:35:47
目录
电子式电能表原理
电子式电能表特点
电子式电能表存在问题
电子式电能表原理
目录
电子式电能表原理
电子式电能表特点
电子式电能表存在问题
电子式电能表原理
张秀云
2019-9-20 09:35:52
电子式电能表特点
①功能强大,易扩展。
一只电子式电能表相当于几只感应式电能表,如一只功能全面的电子式多功能表相当于两只正向有功表、两只正向无功表、两只最大需量表和一只失压计时仪,并能实现这七只表所不能实现的分时计量、数据自动抄读等功能。同时,表计数量的减少,有效地降低了二次回路的压降,提高了整个计量装置的可靠性和准确性。
②准确度等级高且稳定。
感应式电能表的准确度等级一般为0.5~3.0级,并且由于机械磨损,误差容易发生变化,而电子式电能表可方便地利用各种补偿轻易地达到较高的准确度等级,并且误差稳定性好,电子式电能表的准确度等级一般为0.2~1.0级。
③启动电流小且误差曲线平整。
感应式电能表要在0.3 %Ib下才能启动并进行计量,误差曲线变化较大,尤其在低负荷时误差较大;而电子式电能表非常灵敏,在0.1 % 1b下就能开始启动并进行计量,且误差曲线好,在全负荷范围内误差几乎为一条直线。
④频率响应范围宽。
感应式电能表的频率响应范围一般为45~55Hz,而电子式多功能表的频率响应范围为40~1000Hz。
⑤受外磁场影响小。
感应式电能表是依据移进磁场的原理进行计量的,因此外界磁场对表计的计量性能影响很大。而电子式电能表主要依靠乘法器进行运算,其计量性能受外磁场影响小。
⑥便于安装使用。
感应式电能表的安装有严格的要求,若悬挂水平倾度偏差大,甚至明显倾斜,将造成电能计量不准。而电子式电能表采用的是电子式的计量方式,无机械旋转部件,因此不存在上述问题,另外它的体积小,重量轻,便于使用。
⑦过负荷能力大。
感应式电能表是利用线圈进行工作的,为保证其计量准确度,一般只能过负荷4倍;而电子式多功能表可达到过负荷6~10倍。
⑧防窃电能力更强。
窃电是我国城乡用电中一个无法回避的现实问题,感应式电能表防窃电能力较差。新型的电子式电能表从基本原理上实现了防止常见的窃电行为。例如,ADE7755能通过两个电流互感器分别测量相线、零线电流,并以其中大的电流作为电能计量依据,从而实现防止短接电流导线等的窃电方式。
电子式电能表存在问题
1. 可靠性问题
电子式电能表对关键电子部件,如 PBC 板电源,数据卡的工作性能要求很高,其性能高低直接影响正常使用。
2. 抗干扰和抗过压能力差
对于低压表,由于电压回路直接接入电网。则存在电网浪涌冲击或其他干扰以及电网电压长时间偏高造成电子式电能表损坏的情况。
3. 产品成熟度有待提高
电子式电能表属新型计量产品.其产品结构不丰富,型号规格不多。可选择余地小。
电子式电能表特点
①功能强大,易扩展。
②准确度等级高且稳定。
③启动电流小且误差曲线平整。
④频率响应范围宽。
⑤受外磁场影响小。
⑥便于安装使用。
⑦过负荷能力大。
⑧防窃电能力更强。
电子式电能表存在问题
1. 可靠性问题
2. 抗干扰和抗过压能力差
3. 产品成熟度有待提高
华强芯城
电能表
电子式
电能表
的特点有哪些
2021-09-18
1769
电子式
电能表
的程序设计
2012-12-06
4505
电能表
与感应电机的磁极结构有哪些不同
2021-08-02
1204
STM32三相
电能表
电能
参量怎么计算?
2019-08-29
3354
铁电存储器FM24C256在
电能表
中的使用概述
2019-07-11
14127
基于单片机的数字
电能表
设计
2015-05-01
5171
三相四线制有功
电能表
是怎样进行接线的
2021-08-11
3891
电能表
的问题,求教高手,希望一定要帮忙啊
2011-04-12
4513
电能表
2016-07-26
4268
如何去计算直接接入式
电能表
的用电量
2021-08-26
1207
