华秋商城
胡毅秉
7年用户 222经验值
终端服务器怎么工作?
支持动态IP(DHCP)和静态IP,支持网关和代理服务器,可以通过Internet传输数据。提供数据双向透明传输,实现串口转TCP/IP功能,用户不需要对原有系统做任何修改。
回帖(2)
盛方圆
2019-9-18 11:20:22
目录
  • 产品特点
  • 工作方式
  • 通讯模式
  • 应用举例
  产品特点
  •     支持动态IP(DHCP)和静态IP,支持网关和代理服务器,可以通过Internet传输数据。提供数据双向透明传输,实现串口转TCP/IP功能,用户不需要对原有系统做任何修改。内部集成ARP,IP,TCP,HTTP,ICMP,SOCK5,UDP等协议。所有程序提供全中文界面(英文界面),有设置向导,只要会使用电脑即可使用。
  工作方式
  •     客户端方式:在该工作方式下,终端服务器作为TCP客户端,转换器上电时主动向平台程序请求连接,该方式比较适合于多个转换器同时向一个平台程序建立连接。
        服务器方式:在该工作方式下,终端服务器作为TCP服务器端, 转换器在指定的TCP端口上监听平台程序的连接请求,该方式比较适合于一个转换器与多个平台程序建立连接(一个转换器不能同时与多个平台程序建立连接)。
郝埃连
2019-9-18 11:20:26
通讯模式
  •     使用虚拟串口通讯模式:该模式下,一个或者多个转换器与一台电脑建立连接,实现数据的双向透明传输。由电脑上的虚拟串口软件管理下面的转换器,可以实现一个虚拟串口对应多个转换器,N个虚拟串口对应M个转换器(N
        点对点通讯模式:该模式下,转换器成对的使用,一个作为服务器端,一个作为客户端,两者之间建立连接,实现数据的双向透明传输。该模式适用于将两个串口设备之间的总线连接改造为TCP/IP网络连接。
        基于网络通讯模式:该模式下,电脑上的应用程序基于SOCKET协议编写了通讯程序,在转换器设置上直接选择支持SOCKET协议即可。
  应用举例
  •     某个产品制造公司的信息系统有三个独立的数据库,一个是有关产品的数据库在主机A上;一个财务数据库在主机B上;办公管理的数据库在主机C上。如果一个财务人员因为工作需要须访问三个系统,那么在没有使用终端服务器的情况下,这个人必须使用三台终端连接在不同的主机上。如果使用终端服务器,透过网络连接,只需要一个终端即可完成上述任务。终端服务器为终端用户提供一个灵活的开放式的系统解决方案。
