华秋商城
万菲
234经验值
LTM8047的性能如何?
华强芯城
LTM8047
BGA
LTM8047 采用耐热性能增强型、紧凑 (11.25mm x 9mm x 4.92mm) 模压树脂球栅阵列 (BGA) 封装,包括变压器 ,控制
电路
和
电源
开关等所有
元件
均配置于这个小型封闭的 BGA封装中,为高振动应用提供卓越的互连可靠性。
童霏
2019-9-17 09:28:56
目录
性能概要
主要特点
典型应用
性能概要
LTM8047 采用耐热性能增强型、紧凑 (11.25mm x 9mm x 4.92mm) 模压树脂球栅阵列 (BGA) 封装,包括变压器 ,控制电路和电源开关等所有元件均配置于这个小型封闭的 BGA封装中,为高振动应用提供卓越的互连可靠性。适合采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8047 符合 RoHS 标准。这些外形紧凑和可靠的产品在工业、航空电子及仪表设备中断开接地环路。
LTM8047 可操作于3.1V至32V的输入电压,支持 2.5V 至 12V 的输出电压范围 (由单个电阻器来设定)。LTM8047 的封装中内置了开关控制器、电源开关、变压器以及所有的支持组件。可以采用其他组件来控制软起动控制和偏置。仅需采用输出、输入和旁路电容器便可实现完整的设计。
主要特点
1、宽输入电压范围:3.1V 至 32V
2、高达 440mA 的输出电流 (VOUT = 2.5V)
3、2.5V 至 12V 输出电压
4、完整的开关模式电源
5、725VDC 隔离
6、可编程软起动
7、电流模式控制
8、可由用户配置的欠压闭锁
9、符合 (e1) RoHS 标准的封装
10、扁平 (11.25mm x 9mm x 4.92mm) 表面贴装型 BGA 封装
目录
性能概要
主要特点
典型应用
性能概要
主要特点
3、2.5V 至 12V 输出电压
4、完整的开关模式电源
5、725VDC 隔离
6、可编程软起动
7、电流模式控制
8、可由用户配置的欠压闭锁
吴巧芬
2019-9-17 09:29:01
典型应用
LTM8047 主要应用于工业开关、接地环路调节、工业传感器等领域。
典型应用
华强芯城
LTM8047
BGA
LTM
4626和
LTM
4638是什么?有哪些
性能
2021-06-26
1620
LTM
8063是什么?
LTM
8063的功能特性是什么?
2021-06-17
1886
在12V转双路1.5V的应用中,选用
LTM
4620A好呢?还是选用
LTM
4620V呢?
2024-01-05
469
LTM
8045有哪些典型应用?
2019-09-27
1439
LTM
4644和
LTM
4618在做PCB设计时支持远端反馈吗?
2024-01-03
250
LTM
4637的典型应用有什么?
2019-10-21
1996
LTM
8001稳压器有什么特点?
2019-09-29
1596
用AD
8047
设计了一个LED调制驱动电路,在焊接电路后实测得LED灯不亮是为什么?
2023-11-21
207
请教关于
LTM
4620温度问题
2018-07-24
2108
请问使用外接电阻确定
LTM
4676/
LTM
4677的输出电压时,需要通过I2C总线对其进行控制吗?
2018-07-27
3585
