华秋商城
戴双宝
198经验值
三相交流电流变送器有哪些技术参数?
华强芯城
变送器
三相交流电流变送器是一种将电网中的三相交流电流隔离变送成线性的直流模拟信号的装置。
李云逍
2019-9-12 14:40:52
目录
三相交流电流变送器
技术参数
三相交流电流变送器
三相交流电流变送器的功能及应用。
BD-3I3电流变送器是将电网中的三相交流电流隔离变送成线性的直流模拟信号。
符合标准
GB/T13850-1998、IEC-688标准
适用环境
工作温度:-10℃~55℃
储存温度:-25℃~70℃
相对湿度:≤90%RH,不结露,无腐蚀性气体场所
海拔高度:≤2500m
目录
三相交流电流变送器
技术参数
三相交流电流变送器
三相交流电流变送器的功能及应用。
符合标准
适用环境
工作温度:-10℃~55℃
储存温度:-25℃~70℃
海拔高度:≤2500m
施敏
2019-9-12 14:40:59
技术参数
输入信号
l 测量范围:AC 0~1A、0~5A
l 电流过载:持续1.2倍,瞬时电流10倍/1秒
l 频率:45Hz~65Hz
输出信号
l 输出:DC 4~20mA、0~20mA、0~5V、0~10V
l 负载:电流输出时≤600Ω,电压输出时≥1000Ω
工作电源
AC 85V~265V 或DC 100V~350V
温度漂移系数
精度等级为0.5级时≤200ppm/℃,精度等级为0.2级时≤100ppm/℃
绝缘电阻
绝缘电阻≥100MΩ
响应时间
隔离器响应时间
工频耐压
辅助电源/输入/输出2kV/1min,50Hz
安装方式
BD-3I3电流变送器采用标准35mm导轨安装,或者用螺钉固定
范例
型
号:
BD-3I3
输
入:
AC 0~1A
输
出:
DC 4-20mA
精
度:
0.2
级
辅助电源:
AC220V/50Hz
型
号:
BD-3I3
输
入:
AC 0~5A
输
出:
DC 4~20mA
精
度:
0.5
级
辅助电源:
DC220V
技术参数
输入信号
l 测量范围:AC 0~1A、0~5A
l 频率:45Hz~65Hz
输出信号
工作电源
温度漂移系数
绝缘电阻
绝缘电阻≥100MΩ
响应时间
隔离器响应时间
工频耐压
安装方式
范例
型
号:
BD-3I3
输
入:
AC 0~1A
输
出:
DC 4-20mA
精
度:
0.2
级
辅助电源:
AC220V/50Hz
型
号:
BD-3I3
输
入:
AC 0~5A
输
出:
DC 4~20mA
精
度:
0.5
级
辅助电源:
DC220V
华强芯城
变送器
三相交流电
机的工作原理是什么
2021-07-29
1529
proteus仿真中如何用
交流电
源搭建
三相交流电
2016-06-04
30562
三相交流电
路的功率和单
相交流电
路的功率
有
何关系?
2021-07-11
1980
三相交流电
源
有
哪几种接法
2021-09-22
2739
怎样去搭建
三相交流电
机的控制系统的模型?
2021-07-13
1690
三相交流电
动机的6个接线端子是定子还是转子的?
2023-03-22
967
三相交流电
源中相电压符号是如何表示的
2021-09-29
4129
如何去计算
三相交流电
路中的相电压?
2021-07-11
2330
启动电容在单
相交流电
机的内部结构和原理
2021-01-22
1842
三相交流电
路的功率也分有功功率和无功功率吗
2021-09-14
1964
